Luxuxprobem: Hupe
Re: Luxuxprobem: Hupe
Thomas Held schrieb:
> Die elektrischen Hupen unterscheiden sich
> uebrigens alle nicht voneinander (siehe
> Ersatzteilkataloge), lassen sich aber 'stimmen'.
das kann ich bestätigen! Auch in meiner DS fand ich zwei identische (also auch gleich tönende) Hörner plus eine Kompressorfanfare vor. Da sich mir der Sinn zweier gleich tönender elektromagnetischer Hörner nicht so recht erschließen wollte, habe ich sie gegen einen Satz getauscht, der im Quartintervall singt. Das ist nun meine Stadthupe, für Überland trötet eben noch die Fanfare dazu.
speedyfan
Beitrag von speedyfan »
Moin Thomas,
was du alles so siehst. Da habe ich mit den U-Scheiben wohl etwas übertrieben, dabei habe ich extra alles aufgeschrieben und so`n schönes Bild zur Vorlage. Wo war ich bloss mit meinen Gedanken, ts..ts.. ;-)
Schön das man sich hier so austauschen kann.
Jörg
Has thanked: 14 times
tomsail schrieb:
> wenn deine DS eine kompressorfanfare gehabt hätte,
> dann müsstest du das am kabelbaum sehen. 1. hupe
> wird über ein kurzes anschlusskabel vom kotflügel
> versorgt, die 2. hat gleich die weiterleitung zum
> fanfarenrelais dran.
Bis dahin besteht kein Unterschied zur Version ohne Fanfare. Statt das Fanfarenrelais zu versorgen, haengt bei Fahrzeugen ohne Fanfare einfach die dritte Hupe da dran.
> das wiederum wird über einen separaten + von der
> batterie versorgt.
Genau. Ob das bei serienmaessig Fanfaren-bestueckten DS in einen Kabelbaum integriert war oder immer separat verlief, weiss ich nicht...
uvlight
Beitrag von uvlight »
Hallo Thomas,
dieses Thema wurde mal als Frage bei "Genial daneben" behandelt.
Hier mal ein höchst amtlicher Text:
Die Sondersignalanlage "SL / VE" (keine RTK, zum verdeckten Einbau vorgesehen, z.B. Kripo, die RTK 6 SL sollte aber akustisch gleich sein?!) hat beispielsweise folgende technische Daten:
- Klangfolgefrequenz Landsignal: 362 Hz / 483 Hz
- Klangfolgefrequenz Stadtsignal: 432 Hz / 576 Hz
- Schalldruck bei 14,4V / 3,5m: Stadt: 113 db(A) / Land: 114 db(A)
Das Stadthorn klingt also tatsächlich höher.
Das hat was mit der Hörbarkeit zwischen Gebäuden oder auf offenem Land zu tun.
Jetzt kannst Du anklemmen !!
na dann werd ich mal anklemmen:-)
mal sehen, ob meine kleine i4r den schalldruck aushält und 'n gutes tonvideo zustandebringt.
Digididirk
Beitrag von Digididirk »
Hallo, wenn auch 4 Jahre später:
- wie kann man denn die Hupen stimmen?
- wozu dient die einzelne Mutter an der Rückseite? Ist das die Stimmung für die Stimmung der angehupten Mitmenschen?
Beste Grüsse,
Dirk
DS20, 1970, bleu platinum
