Hallo Thomas,
Danke für die Tips! Nun haben wir die komplette rechte Radnabe vor 3 Jahren ohne Schmierbohrung einebaut,- war allerdings ein NOS-Teil mit -vielleicht- noch gut erhaltener Fettfüllung?
Aber die NOS-Nabe für links wartet ja noch auf den Einbau und DORT kann ich ja nun mal bohren...!
Nur 3 Detailfragen noch:
- Wie/wo haste das rundlche Teil eingespannt zum Bohren (in der Ständerbphrmaschine...?)-?
- Wohin wandert das alte, vorhandene Fett, wenn man frisches reinpreßt). Wo kann es raus-?
- Welches Fett haze für diesen Zweck verwendet-?
Danke! und viele Grüße:
Be
Kugelbolzen/ Naben vorne
Re: Kugelbolzen/ Naben vorne
Mein ID19B hat mittlerweile 350'000km drauf. Die radnaben waren und sind bis
jetzt kein problem.
jetzt kein problem.
hallo bernhard,
hab die teile ganz normal im schraubstock bearbeitet.
ständerbohrmaschine wäre natüclich besser.
anregung gab die seite von jint:
http://www.citroen-ds-id.com/ds/DS_Hub_ ... asing.html
mein auto stand fast 20 jahre, das fett war so trocken (weg), dass ich keine "ablaufbohrung" gesetzt hab.
weiss nicht ob ich das nochmals so machen würde.
als fett kam ein lithiumkomplex-fett zum einsatz.
hier meine FETTAUSWAHL
vom "fettfetischisten"
hallo bernhard,
Hallo alle, insbes. Thomas (Held),
" ein vernueftiger Zweiarm-Abzieher (z.B. ein Kukko hinreichender Groesse) ersetzt eigentlich alle drei Citroën-Spezialabzieher"
Ich möchte mir morgen kataloglos, telefonisch und ohne Umtauschmöglichkeit ein bis zwei "Abzieher" bestellen. Zum einen (lt. Kukko.com) "Kugelgelenk-Ausdrücker" sowie einen Zweiarm-Abzieher. Bevor ich nu morgen mit Gegenfragen (weeche Größeee!?) meines Händlers überfordert werde:
- Hat so ein Ausdrücker (wie der von Kukko) eine Standardgröße? Und wenn nicht, welchen braucht denn unserseins für seine ID/DS?
- Gleiche Frage bezügl. Zweiarm-Abzieher und/oder wie groß ist gemäß Thomas Formulierung eine "hinreichende Größe"?
Besten Dank und Gruß
noch´n (Nordlicht-)Thomas
Nachfrage zu gestern Abend (vorheriger Eintrag):
Kann mir jemand die beiden Werkzeuge (größenmäßig?) benennen/definieren?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Vor einiger Zeit habe ich in einer on-line Auktion einen Kukko 2-Arm Abzieher Typ 2-150 und einen 3-Arm Abzieher Typ12-2 gebraucht erworben.Preis jeweils zwischen 30 und 40 eur.Mit dem 2-Arm konnte ich die Kugelbolzen lösen.Es brauchte allerdings noch eine Schraubzwinge um das abrutschen der Klauen zu verhindern(etwas fummelig).Beim letzten Kugelbolzen musste ich schon mit voller Kraft an dem 50cm Hebel ziehen bis das erlösende "knack" kam.Der Abzieher hätte nicht kleiner sein dürfen.Man muss das Auto aber ein Stück aufbocken,dass er unter den unteren Schwingarm passt.
Für die Spurstangenköpfe war der 2-arm zu gross.Die Klauen passen nicht richtig zwischen Spurstangenkopf und Auge.Mit dem 3-arm war es ein Kinderspiel.
Sicher ist ein spezieller Bolzenausdrücker von der Handhabung und vom Platzbedarf her praktischer.Der Vorteil der Universalabzieher ist halt dass man sie auch für andere Einsatzzwecke nutzen kann.
Gruss, Ralf
Gruss, Ralf
