Kontrollllampe 24V ? in der Tachoeinheit 1966
Louis de Funes
Re: Kontrollllampe 24V ? in der Tachoeinheit
Beitrag von Louis de Funes »
MarkusHe schrieb:
> ....und weil mir die Glühlämpchen zu hitzig sind,
> hab´ ich die Abblend-und Fernlichtkontrolle durch
> LEDs ersetzt:
> Jeweils einen LED-Reflektorsockel (hat genau den
> passenden Durchmesser) in die Platinenöffnung
> geklebt, eine weisse superhelle LED reingesteckt
> und mit Vorwiderstand angelötet.
> Sieht sehr gut aus und wird nicht warm!
Hallo Markus,
die Idee kam mir auch schon. Ich wollte als Halterung die Fassung der 24V Birnchen verwenden. Nur bei den LED gibt es ja die Frage des Abstahlwinkels. Jegrößer der Winkel desto geringer die Helligkeit, logisch. Was hast Du für einen Typ LED eingebaut?
GRuß
bernd
MarkusHe
LED in der Tachoeinheit
Beitrag von MarkusHe »
Hai,
ich hab´ 10000mcd-LEDs verwendet, Abstrahlwinkel 30°:
Best.-Nr.: LP5086A4UWC/A/H100 bei pollin-elektronik
Grüße!
Markus
Thomas Held schrieb:
> da ich weiss, dass Du das selbst rechnen kannst,
> frage ich mal: Wo liegt mein Fehler? Ich komm
> nicht drauf.
> Meine Rechnung: Bei Nennspannung (24 V) betrieben,
> fliessen durch die Glühlampe I = P/U = 3 W/24 V =
> 0,125 A, bei halber Spannung (12 V) betrieben,
> einfach halb so viel Strom (0,0625 A). Das ergibt
> eine Leistungsaufnahme von P = U*I = 12 V*0,0625 A
> = 0,75 W.
> Dabei ist lediglich vernachlässigt, dass der
> ohmsche Widerstand der Glühwendel
> temperaturabhängig und daher bei 12 V-Betrieb
> etwas geringer als die leicht errechenbaren 192
> Ohm bei 24 V-Betrieb ist.
Moin Thomas,
genau diese Vernachlässigung ist der Fehler ;-)! Der Widerstand einer Glühlampe ist immens temperaturabhängig - im kalten Zustand beträgt er etwa ein Siebtel des betriebswarmen Wertes. Ich müsste selbst nachmessen, schätze jedoch den Fadenwiderstand bei halber Betriebsspannung auf etwa 2/3 (Quelle: Wikipedia) und somit die Leistungsaufnahme auf 3/8 des Nennwertes, in diesem Fall also auf knapp 1 Watt.
Re: LED in der Tachoeinheit
Moin Markus,
und wie sieht das farblich aus? Weiße LEDs mögen als Kontrolllampe für das Fernlicht hinter einem blauen Farbfilter ok sein, hinter einem grünen gibt das jedoch ein sehr blasses Grün mit deutlichem Blaustich. Grund: Weiße LEDs sind nichts anderes als blau leuchtende, vor die ein Leuchtstoff gesetzt wurde. Sie produzieren kein kontinuierliches, sondern ein Linienspektrum, in dem u.a. Grün- und Rotanteile nahezu fehlen.
Warum nimmst Du nicht einfach supereffiziente grüne LEDs, die es immerhin auch mit 9000mCd (LED 5-9000 GN bei Reichelt, € 2,-) gibt?
Louis de Funes
...um Gottes Willen, da habe ich ja einen Fred aufgemacht.... ...das wird ja die reinste Elektronik Schlacht!
Danke Uwe, das erklärt mir wenigstens warum ich die Leistung einer Glühlampe nicht über den Wiederstand errechnen kann! Weil man die geätzte Schrift nicht lesen konnte habe ich den Ohmchen Wiederstand kalt gemessen, die Voltzahl konte man lesen, P= Uquadrat durch R sollte es bringen und lieferte nur Stuss. Ich war schon dabei mir ein neues Meßgerät zu kaufen... Danke, Du hast es klar gestellt.
Elektronik war nie mein Ding und wird es auch nicht, son Scheiß auch: bei MECHANIK sieht man einfach wie es funktioniert, und warum nicht!! :-)))
...weswegen wir uns mit alten Eumeln abgeben.
Gute Nacht!
bernd
---mit 12V/4W für 2xTacho usw., Blinker und Fernlicht im Bandtacho aus Zinkdruckguß, außen: schwarzer Strahler---
MarkusHe
@Uwe
Die ID mit der grünen LED ist nicht von der Hand zu weisen, ich war halt grad beim "Armaturenbrett bearbeiten" und da ich nur die weissen LEDs in der Werkstatt hatte, hab´ ich die auch beim Abblendlicht eingesetzt.
Ich finde, dass das gar nicht auffällt. Bei Gelegenheit kann ich ja mal probieren, ob man das auf Fotos erkennen kann.
Nebenbei:
Ich hab´ auch gleich eine Anhänger-Kontroll-LED oben in der Mitte eingebaut(letztes Armaturenbrett). Als "Fenster" hab´ ich das Plastik einer alten Diaschachtel (orange) genommen, auf die ein "Anhängersymbol" hell-auf-schwarz gedruckt wurde.
Wenn die LED nicht leuchtet - dann sieht man gar nichts davon, wenn die LED leuchtet, dann sieht man nur das Anhängersymbol in orange.
Mir gefällt das sehr gut!
Grüße aus Franken!
Markus
Entschuldigung - 3/8 des Nennwertes von 3 Watt sind natürlich etwas mehr als 1 Watt, nämlich 1,125 Watt...
