123 Verteiler
stefha
Re: 123 Verteiler
Beitrag von stefha »
Guten Abend zusammen...
Hochinteressantes Thema! Und von Dr. D. kann man viel lernen! Ehrlich! Wenn ich endlich meine Ds Break habe, werde ich mich mal bei ihm blicken lassen, wenn ich nach München komme...
Stimmt, das kenn ich: Oft ist nicht das Teil schuld, das man verdächtigt, sondern irgendwas ganz anderes in der Peripherie...deswegen, wie er sagt...systematisch den Fehler eingrenzen...dann klappts auch...dass es vorher vor der 123 funktioniert hat muss nicht heissen, dass da alles bestens paletti war...es kann auch heissen, dass es da schon was im Argen war und es nur "gerade noch so eben irgendwie" funktioniert hat und früher oder später auch versagt hätte...
Also, methodisch suchen, Kerzen, Kabel, Bordspannung usw. wie Dr. D geschrieben hat, und (ich hätte es nicht so beiläufig im letzten Satz versteckt) bestimmt wäre es gut, die Zündung mal bei laufendem Motor mit der Stroboskoplampe "abzublitzen", denn ich glaube nicht, dass man die absolute Feineinstellung rein statisch bei stehendem Motor hinkriegt...
vor längerer Zeit gab es mal einen Bericht zu 123 in der Zeitschrift Oldtimer-Markt, da stand auch, die statische Einstellung sollte wohl fürs erste Anspringen genügen, und dann sollte mit Prüflampe feinjustiert werden...
Stefan (inzwischen wieder mit sauberen Pfoten)
PS.: Hatte 2006 mal einem VW-Käfer(Mexico) Pannenhilfe geleistet, der auf der Autobahn einfach nicht mehr weiterwollte...Zündfunken war da, Benzin auch, aber da waren Kerzen drin, da waren die Elektroden bis ca. 3 mm in den Mittelisolator hinein abgebrannt...Funkenstrecke insgesamt ca 4,5 mm...hab nur noch gestaunt...und der fassungslose arme Kerl konnte dabei sogar noch eine Rechnung einer VW-Werkstatt vorzeigen...kompletter Kundendienst 14 Tage zuvor...irgendwie lief er da wohl noch und der Mechaniker hat sich darum die ekelhafte Fummelei mit Käfer-Kerzenwechsel einfach erspart...also Sachen gibts...hatte aber zufällig einen Satz Kerzen dabei und konnte ihm weiterhelfen...
stefha
Re: 123 Verteiler
Dr. D, noch eine Frage: Was heisst in Deinem Beitrag: Ex-BW???
BW ? Baden-Württemberg?
Oder BW: Bundeswehr?
Oder was ganz Anderes?
Re: 123 Verteiler
Hallo Stefha,
(zwar heiße ich nicht Doc-D, aber vielleicht weilt er jetzt im wohlverdienten Wochenende):
BW: Borg-Warner-Automatikgetriebe mit Drehmomentwandler. Etwas für die ganz speziellen Spezialisten...
Be
lemans
Re: 123 Verteiler
Beitrag von lemans »
Hallo Stefan,
BW denke ich bezieht sich auf BorgWarner Automatik.
Ich habe ne skala an meiner Madame und werde nochmal den Zündzeitpunkt kontrollieren. Kabel wechseln und dann wenns immer noch nicht funkt die Kerzen mit neuen Verlängerungen einbauen.
Danke für die vielen Tipps zur späten Stunde.
gruß
Detlef
Re: 123 Verteiler
Hallo Detlef, ich weiß nicht ob neue Verlängerungen auf den Kerzen was bringen soll. Eher neue Kerzen.
Meine DSuper5 hatte zwei Probleme gleichzeitig:
_ ein schlechten Vergaser (nicht eingestellt, Lufteintritt an einer Drosselklappenwelle) den ich probierte einzustellen
_ ein schlechtes Zündkabel.
In so einem Fall dreht man im Kreis und es wird nicht besser.
Als ich endlich drauf kam, daß die Silikonzündkabel auch schlecht sind und diese ausgetauscht hatte, war die Fehlersuche am Vergaser einfach.
Zu den Zündkabeln: ich bin von den Silikonkabeln nicht überzeugt. Dieses dünne Drähtschen innendrin hält nicht lange und hat Unterbrechungen. Die Verbindung: Drähtschen-Stecker ist sehr korosionanfällig.
Ich habe ein paar Meter Zünkabel (innen vollmaterial) und Stecker in einer Werkstatt gekauft. Der Meister hat mir die Zange um die Stecker zu quetschen bis am nächsten Tag ausgeliehen. Im Stecker der Zündspule ist ein 1kOhm Widerstand drin da die Kabel niederohmig sind.
Funktioniert perfekt.
Zu deinem Problem: könnte es sein, daß das Benzin nicht genügend nachkommt? Ermittle die Drehzahl bei der das Ruckeln bei Fahrt anfängt. Lasse dann den Motor im Stand bei gleicher Drehzahl laufen. Ruckelt es immer noch?
lemans
Re: 123 Verteiler
Also.. ich habe die Kabel gegen neue Bougiecord Kabel getauscht und den Zündzeitpunkt mit Strobo auf 23° (5,5° auf der Skala) eingestellt. Das ruckeln ist nun definitiv weg. Es waren also die Kabel..
Noch was:
In der 123 Anleitung steht allerdings bei Fahrzeugen nach 1. Juli 1970:
"This point corresponds to 12 degrees before Top Dead Center on engines built before July 1st 1971, and to 0 (zero) degrees on engines built after July 1st 1971."
Wenn dem so wäre, müsste ich auch 23° = 11,5° auf der Nockenwelle einstellen.
In der D-Modellanleitung steht das aber nur für das IE Modell.
Nun mit dieser Zündzeitpunkteinstellung (5,5° auf der Skala) und der C12 Kurve zieht Madame in unteren Drehzahlbereich nicht gut.
Kann jemand was zum Zündzeitpunkt 12° OT beim DX4 Motor sagen?
Detlef
