Alle 30 Sek. springt die Hydraulikpumpe an
Götz Verified
Re: Alle 30 Sek. springt die Hydraulikpumpe an
Beitrag von Götz Verified »
Hallo Pit,
Der Regler Ausgang ist vom Druck her o.k. Aber die 3 min 20sec. sind mir bei null Verbrauchern viel zu kurz! Ist der Druckspeicher neu bzw. Druckregler dicht?
Auch deine weiteren Tests kommen mir so vor als wenn die Verbraucher geringe Leistung abnehmen und die Druckquelle zuwenig nachliefert. (Druckspeicher und/oder Pumpe)
Ein unter Druck stehender Druckregler und ein neuer Druckspeicher mit guter Pumpe und ohne Verbraucher müsste auch heute noch wenigstens 20-30min den Druck halten. Denn das Volumen des Druckspeichers muss erst einmal wegfließen bevor die Pumpe wieder nachfördern muss. Habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich demnächst mal machen.
mit langen Pumppausen grüßend
Götz
Hallo Götz,
du hast natürlich recht mit dem Regler. Also Regler ausgebaut und gemessen:
1. Druck des Speichers ca. 50bar (etwas wenig aber noch nicht schlimm, oder doch ?)
2. Wunder: Der Druck sinkt jetzt von ca. 170bar auf ca 162bar in 11Minuten!! (Zweite Mesung 168 auf 163 in 6 Minuten!)
Erklärungen?
Wie könnte sich ein poröser Ansaugschlauch auswirken? Luftbläschen?
Viel Grüße und danke fürs mitdenken
Noch eine Ergänzung:
Der Druck liegt jetzt, nach über zwei Stunden, immer noch bei 160!
