Wagen pumpt nicht mehr hoch!
markus2010
Re: Wagen pumpt nicht mehr hoch!
Beitrag von markus2010 »
böse??
auf keinen fall, bin doch froh, wenn ich hilfe bekomme... :-)
lhm-flüssigkein hatte ich zunächt knapp fünf liter drin, einen kanister.
jetzt hab ich das ganze ja nochmal gemacht und habe, weil ich dachte, das wäre eventuell zuviel, nur noch knapp 3,5 liter drin.
den hebel hab ich zwischendurch auf ein höhere position gestellt, in der hoffnung, das hilft was...
du glaubst also auch, die kugel is noch drinn?
glaub ich auch...
noch ne idee?
Matthias Gebauer
Andersrum gefragt: Das Problem trat doch bereits auf, bevor Du die Entlueftungsschraube ueberhaupt gefunden hast. Von daher wuerde ich mich zunaechst nicht auf die Kugel focussieren.
Laut Werkstatthandbuch hat die Hydraulikanlage eine Fuellmenge von "(ca)" 6 Litern. Ob HA oder nicht wird nicht genauer spezifiziert. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es der eine fehlende Liter ist. 3,5l ist dann auf jeden Fall zu wenig. Probiere es doch mal mit 6 Litern bevor Du anfaengst Komponenten auseinanderzureissen.
Matthias
markus2010
mmmhh...
die flüssigkeit kommt bei der schraube an, sie verteilt sich aber bicht im system, denn die flüssigkeit im behälter wird nicht weniger. sie sprudelt nur ein wenig...
markus2010
was ich meinte: glaub nich, dass es an der menge liegt, denn das, was da ist, verteilt sich ja nicht...
MichaelB
Beitrag von MichaelB »
Hallo Markus,
nicht aufgeben!!! Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen - Da fehlt nur einiges an LHM. Also: Trichter in den Ansaugfilter und LHM reinkippen bis der Wagen hoch kommt. Achtung: Soweit es letzendlich zu viel war, läuft natürlich der Vorratsbehälter über!
M.
PS. Helfende Hände sind bei der Schmiererei hilfreich
markus2010
ok, das werd ich dann mal mach und morgen berichten...
vielen dank erstmal...
...hannes
Beitrag von ...hannes »
Ich denke auch nicht, dass die Kugel weg ist. Jetzt keine Panik und auf keinen Fall Gewalt anwenden, vielleicht ist die Kugel etwas verrutscht und findet ihren Sitz nicht. Also auf Widerstand achtend mit der Hand bis zum Anschlag andrehen. Auf keinen Fall darf diese Schraube mit dem Schlüssel "festgeknallt" werden, nur gefühlvoll festdrehen! Wenn die Pumpe fördert - also keine Luft mehr im Ansaugschlauch ist, sollte - wenn das Ventil dicht ist (also die Kugel abdichtet) - kein Zischen mehr zu hören sein. Wenn es weiterhin zischt, dann liegt am Ventil ein Fehler vor.
Matthias Gebauer
"Sprudelt" es im Vorratsbehaelter oder "schaeumt" es? Letzteres koennte dann eben an zuwenig LHM liegen (Pumpe saugt wegen zuweinig LHM bereits Luft an)
Matthias
markus2010
hab die schraube mit hand ziemlich fest angezogen.
ok, das war also auch falsch.
werd sie morgen wieder auf drehen und flüssigkeit dirket in den ansaugschlauch kippen...
mal sehen was dann passiert...
im behälter sind sprudeln und bläschen zu sehen...
