Klappergeräusch bei ausgeschaltetem Motor
Felix Auweiler DS 23
Re: Klappergeräusch bei ausgeschaltetem Motor
Beitrag von Felix Auweiler DS 23 »
Wenn ja, wie bekomme ich die Luft raus? Warum ist da auf einmal Luft drin? Ich hatte da nichts gebastelt, nur vor paar Monaten abgestellt, jetzt angeschmissen und Klapper Klapper.
Alles Glück auf der Welt ensteht aus dem Wunsch das andere glücklich sein mögen.
Buddha
So liebe schwebende Gemeinde, Madame hat mir wohl mal wieder ohne Grund einen Schreck eingejagt. Bin dem Tipp von Dr-D nachgegangen, hab sie laufen lassen und mehrmals mit Bremse geschaltet, vor Rückwärts erster Gang etc. Dann Motor aus und siehe da kein klappern mehr. Dann war da wohl Luft im Fliehkraftregler, wie auch immer die da rein gekommen ist. Habe seit Monaten nicht an der Hydraulik gearbeitet.Vielleicht hat die Anlage ja irgendwo durch das Stehen Luft gezogen??
Nochmals besten Dank für die Tipps und einen schönen Restsonntag noch.Gruß aus Hamburg
Buddha
Ich fürchte, dann kommt das Geräusch wieder.
Ohne Entlüften wandert die Luftblase halt.
Die Luft kann aus den Kugeln diffundiert sein.
