Sicherungen 16A für die DSuper5
nicmic Verified
Beitrag von nicmic Verified »
mir ist nun zum zweiten Mal eine Sicherung in meiner DSuper5 geknallt, da ich die Sicherung einfach durch eine neue ersetzt habe und zwar durch jene, die der Vorbesitzer immer eingebaut hatte (15 Ampere).
Nach Blick in die Bedienungsanleitung stelle ich aber nun fest, dass eigentlich eine 16-Ampere Sicherung dort reingehört...!
Nun wollte ich mir gestern bei einem Elektro-Geschäft "ne handvoll" Sicherungen bestellen, nun taucht die Frage auf: T oder F (also träge oder flink, in Bezug auf das Abschaltvermögen).
Hat einer von Euch Ahnung bzw. eine Empfehlung auszusprechen? Ich würde mich freuen.
Michael
Re: Sicherungen 16A für die DSuper5
Hallo Michael, bei meiner ID20F gibt's nur 30A Sicherungen im Glaskolben. Gibt's in der Bucht:
http://www.ebay.de/itm/131058638067?ssP ... 1439.l2649
da gibt's kein T oder F
[quote=DS20_break]
da gibt's kein T oder F[/quote]
Bist du sicher, dass da 30 A-Sicherungen rein gehoeren?
Hallo Michael,
T!
Das eine Ampere musst du nicht suchen, 15 A als Ersatz sind okay.
[quote="Thomas Held"]
[quote=DS20_break]
Tom[/quote]
hmmh hüstel. Nein. Steht zwar in der einen Beschreibung so drin, ist aber FALSCH. Ich hab den 4 Sicherungen Kasten und da gehören 2x16 und 2x10 A rein. Danke Tom.
Beitrag von symphatique »
Erstmal Fehler suchen.
MfG
Langhuber Verified
Sicherungen "räge" oder "flink" gibt es eher im Elektronikbereich. Ich denke im Automobilbereich sind die alle träge. Die Verwirrung kommt daher, dass die großen französischen Glassicherungen die gleichen Abmessungen haben, wie die Glassicherungen aus der amerikanischen Elektronik. Passt zwar mechanisch, aber wenn Du eine Glühbirne mit einer mittelträgen oder flinken Elektroniksicherung absicherst, fliegt die mit einiger Wahrscheinlichkeit beim Einschalten des Lichts raus, obwohl nix kaputt ist.
Es könnte sogar sein, dass Autoglassicherungen noch träger reagieren als träge Elektroniksicherungen.
nicmic Verified
Vielen Dank für die zahlreichen Nachrichten.
Dann werde ich mal träge Sicherungen bestellen in der Hoffnung, dass es damit gut ist. Sollte erneut regelmäßig dieselbe Sicherung fliegen gehen, werde ich mal Volkers Rat befolgen und nach einer Fehlerquelle suchen.
VG
Michael
[quote=nicmic]
Dann werde ich mal träge Sicherungen bestellen in der Hoffnung, dass es damit gut ist. Sollte erneut regelmäßig dieselbe Sicherung fliegen gehen, werde ich mal Volkers Rat befolgen und nach einer Fehlerquelle suchen.[/quote]
höre besser gleich auf Volker und suche zuerst nach der Fehlerquelle!
Langhuber Verified
Ein recht abstrakter Ratschlag, der Michael vermutlich nicht viel weiter bringt.
