Halter IE-Geweih
uvlight
Halter IE-Geweih
Beitrag von uvlight »
Ich habe Geräusche im Motorraum, Ursache ist eine lose Verbindung am Haltebolzen mit dem Gummipuffer. Bei mir ist oben und unten ein Gummipömpel montiert (wußte es nicht besser, waren da !?) aber dazwischen ist ca. 3mm Luft. Soläßt sich das Geweih rauf und runter bewegen und der Bolzen rappelt auf dem Ölblech des KK. Beide Muttern fest, Gewinde zu Ende ? Die Ersatzteilliste gibt auch keinen Aufschluß, nur ein Gummi, keine U-Scheiben, keine Muttern, bitte Hilfe, danke !!!
Klapprige Grüße
Re: Halter IE-Geweih
Hallo Uli,
doch, bei den Teilen zwei Seiten weiter steht 2 Stk "support elastique".
Und die brauchst Du auch, um den Halter 22 dazwischen elastisch an 20 aufzuhängen.
uvlight
...danke Hans, die Stückzahl hatte ich übersehen. Dann ist es ja bei mir richtig montiert, aber wohl ausgenuddelt, Alle Muttern fest aber Spiel zwischen Gummis und Halter. Suche dann neue Gummis.
Danke und Gruß
uvlight
...hab Gummis gefunden, für knapp 13,- bis knapp 15,- € das Stück wohlgemerkt ! ! ! ! ! ! Da mach ich nicht mit, jetzt wird wieder erfunden !!
Erfinderische Grüße
DS23ie
Beitrag von DS23ie »
erfinde mir bitte 2 Stk mit ...
Mit sonnigen Grüßen
[img]https://www.dsclub.de/forum/file.php/6/12371/Motorfarbe_klein.gif[/img]
uvlight
..jetzt geb ich mir doppelt Mühe ! ! ! !
BlackDuck Verified
Beitrag von BlackDuck Verified »
Eventuell passen von den reifenventilen die Verdickungen?
Beste Grüße Pierre
uvlight
..glaub ich nicht, es sind 2 Halbkugeln, r 16mm, ziemlich hart, Ölfest...
BlackDuck Verified
Vom 2cv die alten fensterhalter aus Gummi?
Beste Grüße Pierre
uvlight
...nee, zu dünn....
