LHS-Dichtsatz für Hydraulikpumpe
Georg Martinelli
Beitrag von Georg Martinelli »
hab gerade nachgeforscht, was die LHM- und LHS-Dichtsätze für unsere Hydraulikpumpen kosten.
Bei der Fa. Steyr-Werner bekomm ich den EPDM-Dichtsatz (LHS) um ca. 20€, der NBR-Dichtsatz (LHM) kostet heiße geschätzte 10€. Beides stückzahlabhängig.
HÄTTE JEMAND INTERESSE?
Ich kann auch eine Anleitung zum relativ einfachen Bau eines Abziehers für den Gehäusedeckel liefern.
Bei den LHS-Pumpen besteht ein Problem in der Nichtverfügbarkeit der vorderen Kugellager, da kann man nur eine LHM-Pumpe opfern und deren Lager umfunktionieren.
Bitte melden, wer an einem Satz interessiert wäre
Gruß Georg
Andreas Preugel
Re: LHS-Dichtsatz für Hydraulikpumpe
Beitrag von Andreas Preugel »
ich wäre an dem LHM Dichtsatz und der Anleitung für den Abzieher interessiert.
Gruß Andreas!
Robert Kruse
Beitrag von Robert Kruse »
Hallo Georg,
ich hätte Interesse an LHS-Dichtsatz und Abzieher-Anleitung. Wieso besteht das Kugellagerproblem nur bei LHS-Pumpen? Ich hatte bisher angenommen, die Pumpen und somit auch die Kugellager seien, eben mit Ausnahme des Dichtungsmaterials, identisch?!
Christoph Muthers
Beitrag von Christoph Muthers »
wenn das wirklich alle Dichtungen in der Pumpe sind, und wenn sie alle die exakten Abmessungen der Originaldichtungen haben, dann hätte ich auch sehr gerne einen Satz für LHM.
Christoph
Beitrag von Sebastian »
ich schliesse mich Christoph an - ich hätte auch gerne einen Dichtungssatz für LHM.
Til
Beitrag von Til »
Hallo Georg, wie Robert war auch ich bisher davon ausgegangen, dass es die Kubellager seit Jahrzehnten nicht mehr gibt - falls Du da eine Quelle haben solltest, lass es uns unbedingt wissen :-)
Was das Auswechseln des Dichtrings an der Welle bei Spiel im Kugellager bringt, sei dahingestellt ....
Til
Georg
Beitrag von Georg »
erstmal meine Mailadresse für Bestellungen:
georg.martinelli@magnasteyr.com
Bezüglich des Abziehers werde ich detaillierte Fotos machen. Diese sind allerdings erfahrungsgemäß größer als das hier zugelassene Download, also per mail besser zustellbar.
Das Kugellagerproblem besteht theoretisch deswegen nur bei LHS-Pumpen, weil austretendes, schlecht schmierendes aber fettlösendes und wasserhältiges LHS die Lager zerstört, wohingegen eine undichte LHM-Pumpe das Lager konserviert. Praktisch hab ich dieses Wochenende eine LHM-Pumpe zerlegt dessen Lager kaputt war - dafür war die Pumpe vollkommen trocken...
Hallo Til, ein Lager (das angeblich letzte) hab ich mir für meine DS19 '60 von Brodie in England geholt... sauteuer!
Ja, Robert, die Lager sind ident (idiotisch - das Lagermaß 12*50*16), die Pumpen weisen im Detail kleiner Änderungen auf, so gibt es z.B. die hinteren Nadellager mit und ohne Innenring auf der Welle und die 7 Distanzstücke, die den mit den Ventilplättchen abgedichteten Raum bilden gibt's mit 2 Schlitzen (späte Version) und mit 4 Schlitzen zum Ableiten des geförderten Öls.
Christoph, die Ringe sind vollständig und genauso falsch dimensioniert wie die Sassen-Ringe. Die originalen Schnurstärken und Durchmesser gibt es für den kleinen O-Ring vor dem Lager (sehr wichtig...;-), den Dichtring für das Gehäuse und den Dichtring in der Messing-Anlaufscheibe hinter dem Lager (was der wie dichtet hab ich gestern mit einem Freund diskutiert - wir sind nicht draufgekommen - der Spalt zwischen Messingring und Welle ist so groß, dass das Öl sicher nie zum Dichtring kommt. Und der O-Ring hält den Messingring gegen die Federkraft im Stahlgußteil - kein Witz).
Alle anderen Ringe sind Kompromisse. Der Ring zwischen Alukörper und Stahlgußteil sollte 2,7 mm Schnurstärke haben, 3mm sind verfügbar und passen in den Einstich von 3,6 mm Breite locker rein.
Die 7 dünnen Ringe zwischen Zylinder und Aluteil bekomm ich in 2,62 mm (zöllig) statt 2,7 mm (so wurden sie mir im Dichtsatz geliefert und so funktioniert die Pumpe), für die 7 Ringe zwischen Distanzstücken und Stahlgußteil hab ich auch ein gutes Maß, allerdings werde ich mich um eine noch ähnlichere Lösung bemühen.
Man wundert sich, dass die Mannen in Citroën-Vertretungen keinen Tau von Hydraulikkomponenten haben. Mit der nötigen Sauberkeit und dem richtigen Werkzeug ist nämlich eine Pumpenrevision keine sooo große Sache.
Ich stehe gerne für Diskussionen und Anregungen zur Verfügung, will mich auch nicht bereichern...
Gruß Georg
Christoph Muthers
Hallo Georg,
wenn die Ringe auch nicht exakt die Originalmaße haben, dann will ich keine mehr. Solche hab ich schon. Sorry.
Christoph
Georg
Beitrag von Georg »
Hallo Chris,
bin nicht böse - wenn Du einen Lieferanten für die Originalmaße ausfindig machst, gib Bescheid, bitte.
Gruß Georg
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo Gerorg,
willst du nicht mal einen Artikel über die Pumpenabdichtung für die HP schreiben?
