Benzinspuren auf der Straße
Eric
Beitrag von Eric »
heute habe ich auf der nassen Straße gesehen, daß ich Benzinspuren hinterlasse. Bei laufendem, stehenden Wagen kann ich kein Leck ausmachen, es tropft auch nichts auf die Straße. Nur wenn ich in Bewegung bin, hinterlasse ich meine Spuren. So kann ich natürlich auch nicht genau ausmachen, wo es her kommt, aber wenn ich das richtig deute, kommt es aus dem Bereich hinten rechts. Ich habe gerade voll getankt, es fehlen vielleicht 3-4 Liter (ich habe auch nicht preß-vollgetankt), aber eigentlich sollte aus dem System trotzdem nicht rauskommen., oder?
Ciao
Eric
Die Veteranenscheune
Re: Benzinspuren auf der Straße
Guten Abend Eric,
Hinten rechts ist der Übergang von Einfüllstutzen zum Tank.
Überprüfe doch mal ob das Stück Gummischlauch undicht ist.
Grüße von
Torsten
Hallo Eric,
Zusätzlich zu Thorsten´s Hinweis möchte ich Dich auf die Tankentlüftung hinweisen, eine etwas klapprige Konstruktion mit einem Kunststoffschlauch und einem Auffangrevervoir (gut erkennbar, wenn Du den Kotflügel rechts hinten abnimmst). Die ganze Chose wird im Laufe der Jahre ziemlich spröde und möglicherweise undicht, insbesondere das Reservoir für das überlaufende Benzin, der in die Entlüftungsleitung in Reihe geschaltet ist. Wenn Du tankst, kann es dort überall heraus tropfen. Prüf doch mal, ob dort etwas undicht ist, ggf. würde ich die Entlüftung komplett ausbauen und auf Dichtigkeit prüfen. Kleben kann man den ganzen "Kunststoffmist" mit "Stabilit Express", "UHU Plus" ect.
Wenn das alles nichts hilft: nimm mal die Abdeckplatte oberhalb des Tanks (unter dem Sitzkissen hinten) ab und prüf mal die Anschlüsse des Tanks an den Rücklaufschlauch und an die Benzinleitung. Außerdem die Dichtung des Schwimmers (Dichtung ok ?).
Nicht ganz auszuschließen ist schlussendlich ein Leck im Tank aufgrund von Korrosion. Dann muss der ausgewechselt werden.
viel Erfolg
viele Grüße
Sebastin
Andreas_CH
Beitrag von Andreas_CH »
Hallo Eric
Das Problem hatte ich auch. Bei mir ist die Schlauchschelle am Übergang Tankeinfüllrohr / Tank durchgerostet. Aber es kann natürlich auch der Schlauch sein (siehe Antwort von Torsten).
Gruss, Andreas
Eric
Beitrag von Eric »
Dann nehme ich mal demnächst den Kotflügel hinten ab und schaue mir erst mal den Schlauch an. Ich melde mich wieder.
Eric
Holga
Beitrag von Holga »
Manchmal schwappts banal auch nur durch die nur noch rudimentär vorhandene Tankdeckelpapierdichtung...
Holger
Eric
Beitrag von Eric »
Habe heute nachgeschaut, war tatsächlich die untere Schelle. Der Schlauch sieht allerdings so gestreßt aus, daß ich ihn auch gleich mal neu bestellt habe.
Danke
Eric
