Frage an die Motorgeräusch-Experten
Robert59
Beitrag von Robert59 »
meine DS macht seit neuestem merkwürdige Geräusche nach dem Gas wegnehmen: Es ertönt ein dauerhaftes Schnarren, bis die Motordrehzahl nicht weiter abnimmt.
Zuerst dachte ich, es sei eines der zahlreichen Bleche, die ins Vibrieren kommen.
Genaueres Lokalisieren erbrachte jedoch: es kommt aus dem Motor, und zwar etwa im Bereich des vorderen Ventildeckel-Endes (aber hinter der Keilriemen-Gruppe).
Was könnte das sein?
Grüße!
Johannes
DS Joe
Re: Frage an die Motorgeräusch-Experten
Beitrag von DS Joe »
Hallo ich Tippe auf eine der inneren Ventilfedern.
Joe
Gruß aus Forbach / Landstuhl
Joe
Citroën B14 Bj 28
ID 20 Break Bj 69
D Super 5
Hein
Beitrag von Hein »
ich habe nicht wirklich eine IDee, aber ...
Vor einiger Zeit habe ich meine Wasserpumpe gewechselt, lange bevor die Keilriemenscheibe durch spürbares Spiel den Lagerschaden "anzeigte" waren merkwürdige, schabend, klirrende Geräusche zu hören. Allerdings nicht wirklich drehzahlabhängig. Entweder hatte eine der Kugeln solche Macken, dass es zu diesen Geräuschen kam oder es hat sich sogar eine Lagerschale im Sitz mit gedreht.
Das Geräusch war schlecht zu lokalisieren, also mal ein bißchen "quer" gucken und hören und viel Glück beim Finden.
Hein
Robert59
Rätselauflösung:
Es hatte mit dem Auspuffkrümmer zu tun.
Dank an alle, die geantwortet haben!
Grüße!
Johannes
Sensenmann
Beitrag von Sensenmann »
ict was länger her, aber kannst Du mal genau beschreiben, woher das Schnarren kam?
...hannes
Beitrag von ...hannes »
Servus Rene!
Ohne Näheres über Robert59s Auspuffkrümmergeräusche zu wissen: Wenn die hinteren Lagerböcke am Motor verschlissen sind und infolgedessen dessen Höheneinstellung nicht mehr stimmt (der Motor hängt also leicht nach hinten), nähert sich das Fallrohr (das am Krümmer verschraubt ist) dem Chassisquerträger und scheppert insbesonders bei Lastwechsel dagegen. Diese Resonanzen sind, gelinde ausgedrückt, unüberhörbar. ;-)
