Befestigungspunkte Scheinwerferhöhenverstlg.
im Zuge der Schweissarbeiten ist die Lage der Kastenmuttern, an denen das Rohr für die Scheinwerferverstellung verschraubt ist, nicht mehr rekonstruierbar. Ehe ich es jetzt irgendwie passend mache: Kann mir einer sagen, wo die hinteren beiden Verschraubungspunkte sind?
Dank + Gruss
Re: Befestigungspunkte Scheinwerferhöhenverstlg.
hallo robert,
meist du muttern am rahmen, oder muttern im kotflügel...?
scheinwerferhöhenverstellung oder scheinwerferschwenken?
das einzige "rohr" das mir bekannt ist, ist das der höhenverstellung und das ist zwischen die anlenkarme der verstellmechanik in den kotflügeln geschraubt.
hast vielleicht ein bild von deiner baustelle?
ich mene das 3 Meter lange Hüllrohr, in dem der Stahldraht vom hinteren Stabi nach vorne läuft. Das ist mit Schellen an Käfigmuttern im Boden geschraubt. Ich brauche die Lage der beiden hinteren (von insgesamt drei) Befestigungen. Ich kann das natürlich auch frei Schnauze machen, aber wenn jemand weiss, wie es original ist…
ah jetzt ja!
kein problem!
hab ich, da ich die bodenbleche ja auch getauscht hab, zumglück vorher ausgemessen. :-)
maße hab ich in der werkstatt. schick ich dir heutabend
hallo,
ist leider etwas später geworden.
siehe anhang...ohne gewähr
Hallo Thomas,
danke, das müsste wohl passen. Jetzt muss halt nur der Tank wieder raus, wobei, ich hatte schon so ein seltsames Gefühl beim Einbau, dass der einfach so auf dem Bodenblech liegt, weisst Du, ob da noch irgendwo Gummis zwischen Tank und Blech kommen? Beim Ausbau waren keine da, nur unter den Spannbändern so Kunstlederstreifen und halt die Abstandhalter zur Seite.
hallo robert,
unter den tank kommen noch dämmstreifen quer.
siehe bild aus dem DS-Karosseriehandbuch anbei.
und "anti-klapperstreifen" längs. bevor ich mein altes tankbodenblech in den schrott geworfen habe, hab ich noch ein bild davon gemacht.
weiter sind die sicken des tankbodens alle an den enden mit 3mm-bohrungen versehen damit da kein sprit/wasser drin stehenbleibt.
hi robert,
korrektur zur bodenmutternbemaßung:
falsch: maß 240
muss heissen: 270
Hallo Thomas,
ganz lieben Dank. Jetzt müsste alles klar sein - und ich hab was zu tun fürs Wochenende.
