Elektrikproblem D Super 5 Mod. 72
dsfan
Beitrag von dsfan »
folgendes Problem: Wenn ich die mitlenkenden SW zuschalte, leuchtet alles ganz komisch vorne, auf einer Seite stark, auf der anderen schwach. Schalte ich die SW dann aus, bleibt die Beleuchtung trotzdem an. Erst ein Ausstecken der Kabel führt dazu, dass die Bel. wieder ausgeht.
Lichtschalter schon getauscht - nützt nix.
Was kann das sein? Kabel- / Masseproblem? Wer hat mit der Suche Erfahrung? Bin für alle Tips dankbar!
dsfan
Re: Elektrikproblem D Super 5 Mod. 72
Beitrag von symphatique »
Mangelnde Masse.
Stephan J.
Beitrag von Stephan J. »
Gibt immer wieder die erstaunlichsten Effekte...
Stephan J.
http://www.buch-jaenicke.de
dsfan
Beitrag von dsfan »
danke sehr, dachte ich mir schon so.
Hat auch jemand einen Tip, nach welchem Kabel gucken soll? ;-)
Ich sehe nur ein schwarzes Kabel, was zum Scheinwerfergehäuse geht.
dsfan
Schliess doch einfach mal die Scheinwerfergehaeuse mit einem separaten Kabel an den - Pol der Batterie oder den Haken zum Anheben des Motors an der Wasserpumpe an. Vorher das Scheinwerfergehaeuse an der Kontaktstelle des KAbels metallisch blank machen. Dann sollten die Scheinwerfergehaeuse (zumindest temporaer) ausreichend Masse haben und Du kannst dann wenigstens erkennen, ob das Problem dann noch auftritt. Wenn nicht, kennst du die Ursache. Dann neue Masse verlegen.
Viel Erfolg
Hallo Sebastian,
das wird nichts bringen, da die Lampen ihre Masse alle einzeln ueber die Fassungen bekommen und nicht uebers Gehaeuse. Dsfan sollte mal die beiden Massestecker, die aus den beiden Kotfluegel-Kabelbuendeln (von den Lampenfassungen kommend) vorne in der Naehe der Lampen jeweils links und rechts auf ein Kabel, das am Rahmen verschraubt ist, gehen, auf Sitz ueberpruefen.
tja, ich habe halt nur Erfahrung mit einaeugigen DS.
Wie ist die Sache jetzt ausgegangen ?
Viele Gruesse
dsfan
Beitrag von dsfan »
ich bin noch dabei und werde natürlich über das Ergebnis posten, sobald ich soweit bin!!!
dsfan
Beitrag von dsfan »
ich wollte ja nochmals schreiben, wie es ausgegangen ist:
Nach mehrstündigem Durchmessen aller Kabel gestern konnte ich feststellen, dass es ein Kriechstrom war. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Lag weder an der Masse noch am Schalter.
dsfan
