Mit was verkleidet ihr euren Kofferraum?
Marin
Beitrag von Marin »
Nachdem ich auch gerade dabei bin, das Heck meiner Liebsten etwas aufzupeppen, habe ich die original Verkleidung aus dem Kofferraum gerissen. War mit Sicherheit auch ein Beitrag dazu, den Duft etwas zu neutralisieren. Erfreulicherweise nicht soo viel Rost darunter. Lediglich drei Löcher sind zu schweissen (2 Euro groß).
Nun,was aber reinmachen? Die alten wieder auffrischen, wegen der Originalität oder etwas Neues? was taugen die Nachrüstsachen bei den einschlägigen Händlern?
Taugt Leder etwas (mit gröberer Struktur?)?
Würde mich über Tips freuen.
Marin
...hannes
Re: Mit was verkleidet ihr euren Kofferraum?
Beitrag von ...hannes »
Kofferraumverkleidung (wie auch Schwellerverkleidung, Innenteppiche) lassen sich recht einfach aus einem geeigneten Veloursteppich selbst fertigen, wenn man die alten Teile als Vorlage fürs Schnittmuster hat. Wichtig ist, dass der Rücken eine feste Qualität hat und der Schnitt nicht ausfranst - also kein Schaumstoffrücken sondern verklebtes Vlies. Der Veloursteppich ist pflegeleicht und säuft sich, anders als die Originalverkleidung mit Kokosrücken, nicht mit Wasser voll. Geklebt habe ich übrigens nicht sondern nur genau nach Vorlage zugeschnitten. Somit lässt sich der Teppich gut klemmen und hält von selbst.
... doppelseitiges Klebeband ist auch hilfreich ...
solong maldini
wenn die Verkleidung raus ist, sollte man unbedingt die Dichtigkeit des Kofferraums prüfen. Man sieht dann am besten, ob und wo es reinläuft. Kleinere Undichtigkeiten bemerkt man ja sonst zu spät, weil das Verkleidungsmaterial das Wasser aufsaugt. Einfach mal bei starken Regen ein paar km Autobahn fahren, dann kommt die Wahrheit ans Licht. Teppich gehört meines Wissens bei keiner DS/ID in den Kofferraum. Ich finde das Originalmaterial hier völlig ausreichend, es ist zudem schmutzunempfindlicher.
aldirosso
Beitrag von aldirosso »
Ich habe das komplette Kofferraumverkleidungsset von Sassen vor einer Weile eingebaut (komplett verklebt) nachdem meine Original-Verkleidung nach Ausbau nicht mehr zu verwenden war.
Gute Qualität und Passform - ist hinsichtlich Optik kaum vom Original zu unterscheiden.
Teppich gehört für mich wirklich nicht in den Kofferraum eines D-Modells - da stimme ich Robert voll ung ganz zu.
Martin B. ID19 - 1968
...hannes
Orischinal - nein, diesen Ansprüchen kann der Teppich sicher nicht gerecht werden, da bin ich bei Robert und Martin.
Nur habe ich schon allzuviele DSsen gesehen, wo durch irgend ein unscheinbares Lücklein im Radkasten, möglicherweise aber auch bloß durch Kondensation, Wasser in das Kofferrauminnere gelangt ist. Dieses wird vom Kokosrücken hervorragend gespeichert, kann aufgrund der Beschichtung auch nicht ablüften. Zudem ist das Zeug verklebt, sodass man keine Einsicht nehmen kann. Auch auf der Gegenseite der Radkasten- und Bodenbleche bemerkt man die Siebstruktur erst viel zu spät, weil das Ungemach ja meist bis zuletzt unter dem Unterbodenschutz verborgen abläuft.
Wenn man mich fragt, ob mir jetzt ein gesundes Originalblech oder die Originalkokosmatte lieber ist: Ich habe mich fürs erstere entschieden.
aldirosso
Hallo ...hannes,
hinsichtlich der Feuchtigkeitsgefahr bzw. unbemerktem Rost gebe ich Dir im Prinzip Recht - WENN Aussen U-Schutz vorhanden ist.
Die Unterwanderungs- und Rostgefahr ist dann aber auf der Aussenseite viel grösser als Innen. Es bilden sich Roststellen unter dem U-Schutz, die man erst spät sieht - wenn das Blech schon durch ist, ist es eh zu spät.
Eindringende Feuchtigkeit versteckt sich auch prima unter Teppich, dann müsste man den Kofferraum im Prinzip unverkleidet lassen.
Ich habe meine ID im Zuge der Restauration komplett vom Unterboden-Schutz befreit. Der gesamte Unterboden inkl. Radkästen und Kofferraum ist bei mir nur noch grundiert und schwarz lackiert ( transparentes Schutzwachs sollte ich aber endlich mal auftragen ) so dass ich Rostansätze sofort erkennen und bekämpfen kann.
Daher kann ich auch - trotz verklebter Plastik-Kofferraumverkleidung (oder woraus ist das Zeug gemacht?) - ruhig schlafen.
Ich will hier gar keine Originalitäts-Diskussion auslösen - ich finde es so ganz einfach viel schicker.
Ich habe mir übrigens einen ganz "Unoriginalen" Zwischenboden aus Sperrholz mit Klappe eingebaut, unter dem ich Bordwerkzeug, Ersatzteile, Reservekanister, Feuerlöscher etc. verstaue.
Liegt einfach auf dem abgestuften Blech unterhalb der Radkästen auf und ist mit schwarzem Kunstleder verkleidet.
Kann ähnlich genutzt werden, wie die Radmulde bei neueren Autos - finde ich sehr praktisch - ausser bei vollbepackten Auto im Urlaub ;-)
...hannes
Hallo Martin! Ich will dich prinzipiell nicht beunruhigen. Dass diese Matten ein Fluch sind, habe ich auch bei der Restauration meines 58-er 2CV AZ sehen müssen. So war ab Werk etwa der Bereich innere Motorspritzwand oberhalb des Ablagefaches / Ablagefach selbst mit diesem Material beklebt gewesen. Das Blech darunter war bereits durchsichtig, das heißt signifikant schlechter als die restlichen unbeklebten Bleche unterhalb davon.
Das beste ist sicher, die Bleche verbleiben unbedeckt. Aber die fehlende Geräuschdämmung ist ebenso unerfreulich wie der Blick in eine nackte Kofferraumhöhle.
Das zweitbeste ist aber bereits ein dampfdurchlässiger Teppich ohne Schaumrücken. Ich habe dafür einen Veloursteppich Marke "Vorwerk" gewählt, sehr gute Qualität (für Büro/ Geschäftsräume), atmungsaktiv, Vliesrücken, graphit, leider nicht ganz billig.
Wie angeführt, habe ich den Teppich nicht verkleben müssen. Bleche darunter sind hauchdünn sandergefettet, unter dem Kofferraumbodenteppich liegt noch ein Plastikrost. Und genau auf der Stufe liegt - wie bei dir - als weiterer Verstoß gegen die Originalität ein (veloursteppichverkleideter) Zwischenboden.
lg
Sensenmann
Beitrag von Sensenmann »
Wäre das hier eine ID zur Teppichbefestigung?
http://www.supermagnete.de/magnets.php?group=discs
Ich habe zu Hause eine kleine Auswhl dieser Neodymmagnete. Die halten wie der Teufel. Unglaublich.
Mit den größeren hab ich mir schon ganz böse die Fimger gequetscht.
Ich würde die Scheiben an den Teppich kleben und dann den Teppich einlegen.
aldirosso
Zitat:
"Hallo Martin! Ich will dich prinzipiell nicht beunruhigen"
Hallo Hannes,
Keine Angst - das tust Du nicht. Ich habe mir den Einbau der Kofferraumverkleidung vorher gut überlegt und bin mir sicher, dass ich rostmässig am Heck keine Angst haben brauche - ich kontrolliere ja auch regelmässig und das Auto steht trocken und wird ja quasi nur noch unter Südfrankreichbedingungen bewegt.
Viel eher sorge ich mich um den Zustand meiner Schweller von Innen (vor 16 Jahren geschweisst und Hohlraumversiegelt) - da müsste ich mal wieder reinschauen.
@sensenmann
Das mit den Magneten stelle ich mir nicht praktisch vor. Da würde ich das eher mit Klettband machen.
