batterie DS 19
piefke
batterie DS 19
Beitrag von piefke »
hallo,
weiss jemand, wo ich fuer meinen DS 19 (67, alte front) in hamburg passende batterien finde. meine alte will nicht mehr geladen werden... :)
gibt es hier im forum eine uebersicht ueber DS-motoren und den zugehoerigen batterien?
danke und gruesse aus dem norden,
frank
Doctor-D
Re: batterie DS 19
Beitrag von Doctor-D »
DIN 57024
piefke
Re: batterie DS 19
aha, alles klar. da werde ich mal nach suchen...
Sz Verified
Re: batterie DS 19
Beitrag von Sz Verified »
Bei Max Bahr gibt es günstige, sogar in schwarz.
Gruß Thomas
Re: batterie DS 19
Ich hatte schon mehrere DS BJ. 66/67 (alle mit Batterie rechts). Bei allen habe ich das Massekabel verlaengert und dann eine "normal gepolte" -74 Ah-Batterie (immer die billigste aus dem Baumarkt, dafuer im Winter schon in die warme Budes gestellt) eingebaut. Die halten ewig, ist jedenfalls meine Erfahrung.
Viele Gruesse
VolkerW
Re: batterie DS 19
Beitrag von VolkerW »
Die billigsten Batterien aus dem Baumarkt tun ihren Dienst, haben aber meistens zwei Nachteile: Sie sind nicht absolut wartungsfrei und neigen daher eher mal zum Ausgasen und Verschmutzung / Beschädigung der Karosserie durch Batteriesäure. Außerdem haben sie meistens den Pluspol an falscher Stelle. Ich bin daher vor Jahren umgestiegen auf Bosch Silver, in der DS 19 MJ 1965 leider noch Typ 5D, richtig gepolt wäre Typ 5E zu verwenden, beide 55 Ah, 420 A. Bei letzterem Typ ist dann auch keine Verlängerung von Anschlusskabeln mehr notwendig. Eine Bosch-Liste mit Einbaumaßen und A-Stärken für andere D-Modelle hänge ich an.
Gruß, Volker
»Gruß, Volker
Der Weg ist das Ziel • Citroën DS 19 • C6 V6 HDi 240 • Xantia 2.0 HDi
Nils Oehler
Re: batterie DS 19
Beitrag von Nils Oehler »
Leider ist diese Bosch - Liste nicht mehr aktuell. Neue Liste:
http://aa.bosch.de/aa-batterien/de/pkw/ ... -S4-S5.pdf
Ich habe in dieser Liste herumgesucht aber leider nichts genau passendes für spätere DS gefunden. Vor 3 Jahren habe ich für meine DS 23 eine Bosch Silver 6B gekauft, die exakt passt (Maße 272x175x225 LxBxH).
Die neuen Batterien sind entweder 242 mm oder 278 mm breit, was so oder so Probleme bei der Fixierung bereitet. Auch sind sie maximal 190 mm hoch, dass könnte evtl. Probleme bei Verlegung der Kabel geben (also entsprechend dicke Holzplatte unterlegen?). Beim Wagen mit Batterie auf der Beifahrerseite ist das evtl. unproblematischer, man könnte eine 563 401 061/0 092 S50 060 bzw. 560 127 054/0 092 S40 060 (Breite 242 mm) oder 574 013 068/0 092 S40 090 (Breite 278 mmm, wenn diese Breite passt!) nehmen.
In der Bosch-Liste gibt es noch eine Sektion "für japanische Fahrzeuge, nach JIS". Hier findet sich die 570 413 063/0 092 S40 270 (261x175x220), die dem Original Bosch 6B recht nahe kommt.
Alle diese Batterien haben die für DS "richtige" Polung.
Nils
Nils
Doctor-D
Re: batterie DS 19
Din 57024 oder 56049, wobei der Ersatztyp 069 zu schmal ist, deshalb liegt man mit der 57er immer richtig.Kein Gefrickel nötig.
