Erweckung enes DS23
BENEDS Verified
Erweckung enes DS23
Beitrag von BENEDS Verified »
ich will in nächster Zeit einen DS23 wiederbeleben, der seit über 15 Jahren in einer Garage steht.
Da ich das gute Stück bestimmt nicht so einfach zum laufen bringe, dachte ich daran ihn erst mal mit einem Hänger in eine Werkstatt zu transportieren.
Da der Wagen sich aber komplett abgesenkt hat, weis ich nicht, wie ich den auf einen Hänger bekomme. Auch gibt es an der Front keinen Ansatzpunkt um ihn notfalls mit einer Winde auf einen flachen Transporter zu bekommen.
Hier bitte ich um hilfreiche Hinweise.
Es gibt in Darmstadt die A.F.E, die sich mit Citroën DS beschäftigt.
Hat da jemand Erfahrung gesammelt, die mir hilfreich sein kann?
Bin für jeden Hinweis dankbar
Bene
Bene
Torsten ID20
Re: Erweckung enes DS23
Beitrag von Torsten ID20 »
Hallo Bene,
Herzlichen Glückwunsch !!!!!!
Ist die Hydraulik einigermaßen dicht ?
Dann kannst Du die Hydraulikpumpe auch mit einer Bohrmaschine zum Drehen bringen.
Keilriemen abnehmen und einen der Riemen zwischen Pumpe und Bohrfutter halbwegs spannen.
Das löst Dein Höhenproblem .
Viel Erfolg !
Bonne route
Torsten
Matthias Gebauer
Hi Bene,
guckst Du hier.
Matthias
Hans-Uwe
Beitrag von Hans-Uwe »
Wenn Du einen Anhänger findest, bei dem sich die gesamte "Ladefläche" schräg nach unten absenken lässt, gibt es keine Probleme. Schwierig wird es, wenn die "Auffahrt" zur Ladefläche über eine Rampe geschieht. Dann wird dieser "Knick" in der "Auffahrt" in den DS-Boden schlagen.
Ich glaube, Patric hat mal ein Foto vom richtigen Transporter hier eingestellt.
HUF
PS: Entschuldigt meine hilflosen Umschreibungen. Habe nach dem Rotwein noch einen Ramazotti getrunken :-(
Chris
Beitrag von Chris »
Ich habe mein Schätzchen auch mit einem Anhänger mit kippbarer Bühne geholt. (Wie von HUF und Patric beschrieben) Dabei wird der vordere Teil der Bühne nach oben gekurbelt, bis die Bühne hinten am Boden aufsteht. Das gibt zwar auch einen Knick, aber der stört nicht weil nach unten von der Fahrzeugmitte weg gehend.
Hat den Vorteil dass man keine Zeit verliert mit Startversuchen (deren Ausgang unsicher ist, und bei denen unter Umständen was kaputt geht...)
Die Winde kommt an den schwarzen Querträger an dem das Getriebe hängt. Auf der rechten Fahrzeugseite kommt man am besten hin, links sind der LHM Behälter und Hydraulikleitungen in Weg. Je nach Neigung der Bühne muss vorne auf der Stossstange was weiches unters Kabel gelegt werden damit nix zerkratzt.
Die Lenkung wird schwer gehen und ne Menge Spiel haben, ist normal. Beim Runterlassen kann die Feststellbremse hilfreich sein, die geht auch ohne Hydraulikdruck.
Viel Glück und noch mehr Spass!!!
Chris
aldirosso
Beitrag von aldirosso »
Hallo Bene,
soll denn die "Wiedererweckung" komplett in einer Werkstatt gemacht werden oder willst Du auch selber dran schrauben ?
Zu A.F.E kann ich zwar nix sagen, aber ich habe (allerdings 2001/2002) ganz gute Erfahrungen mit einer anderen DS-Werkstatt ebenfalls im Rhein-Main Gebiet gemacht. Mehr gerne per mail.
Martin B. ID19 - 1968
