Unterschied von zwei Weber Vergaser DMA 2
z.Z. probiere ich einen Weber Vergaser DMA 2 zu überholen. Als Basis habe ich 2 gebrauchte von den ich die Teile verwende (Gruß an Alex).
Beide Vergaser sind gleich, außer die Welle der Drosselklappe. Diese ist bei einem länger als beim anderen. Aus dem Grund ist der Hebel zur Betätigung der Beschleunigungspumpe auch unterschiedlich.
Weiß Jemand warum es die zwei Ausführungen gab?
Gab es im laufe der Jahre eine Änderung an dieser Stelle?
Ist vieleicht ein Vergaser nicht mehr mit Originalteile bestückt?
Ich hänge zwei Fotos an, damit Ihr sieht was ich meine.
Frank S
Re: Unterschied von zwei Weber Vergaser DMA 2
Beitrag von Frank S »
Der Hebel sollte doch eigentlich egal sein solange die Drosselklappe ordentlich eingestellt ist und das alles recht spielfrei funktioniert.
Hallo Frank,
ja, ist richtig was du schreibst, beide Systeme funktionieren, wollte nur wissen warum die Welle an einem Vergaser verlängert ist.
Vieleicht ist an manchen DS noch irgendwas an dieser Welle angekoppelt, weil sonst hat die Mutter die Unterlegscheibe und die Hülse keine Funktion.
Carsten Bussmann
Beitrag von Carsten Bussmann »
Die eine könnte eine Schrauber- Übermasswelle sein, die andere ist ab Werk vernietet ???
hallo Claude,
Carbu1 ist für HA. Auf der Verlängerung steckt der Mitnehmer und das Kreuzstück zur Verbindung mit dem Kupplungskorrektor. Carbu 1 sollte dann weiter oben auch den Anschluss für den Leerlaufbeschleuniger (Absenker) haben.
Es gab auch eine dritte Ausführung für Borg Warner mit längerer Achse aber ohne Leerlaufbeschleuniger.
Nach meinen Unterlagen: DMA1: Borg Warner DS 21
DMA2 und DMA3: DS21 DS20 mechanisch
DDE DS 21 HA
und viele weitere...
Hallo Pit, Carsten, Frank,
es scheint in der Tat eine Welle für DS à commande hydraulique zu sein. Ich habe eine explosions Zeichnung von einem DLE-Vergaser für DS 21 commande hydraulique gefunden und da ist so eine längere Welle gezeichnet (siehe Bild)
Auf dem Vergaserfuß ist aber DMA2 eingeprägt. Also wäre diese Welle nachträglich drangebaut worden.
Also, ich werde die kurze Welle nehmen, da ich ja nur eine DSuper 5 habe.
Nochmals danke für die Hilfe.
job-ds
Beitrag von job-ds »
@Claude-Michel,
ich habe gerade gesehen, dass Du eine Explosionszeichnung für einen Weber-Vergaser gefunden hast. Wo gibt es die? Kann ich die irgendwo herbekommen? Ich suche die Zeichnung für einen 28/36 DDE, also für den DX-Motor mit Halbautomatik. Habe meinen Vergaser gerade völlig zerlegt und versuche nun, das Puzzle wieder zusammen zu bekommen. Wenn Du mir da irgendwie helfen könntest, wäre das GROSSSARTIG! Es würde mir schon helfen, wenn Du mir das Bild größer zumailen könntest. Mein Dank verfolgt Dich jetzt schon!
Schwebende Grüße,
Jochen (früher mal DS 21 HA Pallas 1966, LHM)
Hallo Jochen,
habe dir veschiedene Explosionszeichnungen von Weber-Vergaser gesendet. Es ist zwar kein DDE dabei, aber ich glaube, daß der Aufbau ähnlich ist. Hoffe es wird dir helfen.
Carsten Bussmann
Haynes Weber carburettor manual ?
Carsten (der 42er DCNF für den SM ist drin)
Hallo Carsten,
nein, dieses manual habe ich nicht. Steht was spezieles für die DMA2 drin?
