DS 21 will nicht mehr...
Michael Klette
Beitrag von Michael Klette »
meine DS 21 steht seit 1984 und wurde immer mal sporadisch bewegt.Nun will sie aber nicht mehr.Nun habe ich schon einiges ausprobiert,aber sie läuft nur wenn ich das Benzin aus einem Kanister fördern lasse. Kann es sein, das sich die Benzinleitung vom Tank zur Pumpe zusetzt? Und wenn ja, könnte man gefahrlos mal mit Druckluft die Leitung durchpusten?
christian-aus-hall
Re: DS 21 will nicht mehr...
Beitrag von christian-aus-hall »
wahrscheinliche Fehler:
Benzinleitung zu (eher unwahrscheinlich)
Benzinfilter im Tank zu -> ist von unten in den Tank eingschraubt und besteht aus "gestapelten" Metallplättchen. Kann man halt nur ausbauen, wenn der Tank leer ist (oder ziemlich leer und das Auto rechts hochgebockt).
viel Erfolg!
Michael Klette
Benzinfilter im Tank? Wußte ich noch gar nicht.Läßt er sich ohne weiteres ausbauen,oder sollte man sich vorher noch Dichtungen besorgen?
joli
Beitrag von joli »
Hallo Michael,
schau mal unter http://citroen-ds-id.com/ -> Citroën DS -> Technical data -> fuel tank filter.
MfG,
Johannes
DSpécial 1970
www.ID19B.de
Beitrag von patric »
Hi Michael,
read.php?1,16638,page=1
Michael Klette
Hallo Patric,
vielen Dank für den Link.Nun hab ich aber noch eine kleine Frage.In dem anderen Thread wird gesagt,man könne den "Plättchenfilter" ganz entfernen und einfach einen Papierfilter vor den Vergaser montieren.Ist denn das ratsam?
Jack Shotton
Beitrag von Jack Shotton »
Michael,
Den Plaettchenfilter habe ich ganz entfernt, einen Papierfilter aber vor der Benzinpumpe um auch sie zu schuetzen montiert. Dieses habe ich vor zwei Jahren gemacht und habe keine Probleme damit erlebt.
Jack Shotton
Stephan J.
Beitrag von Stephan J. »
Das ist bei mir auch seit über zehn Jahren so wie bei Jack. Keine Probleme seitdem.
Stephan J.
http://www.buch-jaenicke.de
Georg
Beitrag von Georg »
Der Messingplättchenfilter wird nicht kaputt und arbeitet tadellos. Es gab wohl aber auch einen mit Bakelitplättchen und der quoll angeblich zu.
Gegen einen ausreichend dimensionierten Zusatzfilter spricht nichts.
Gruß Georg
Eric
Beitrag von Eric »
bei mir war der Verbindungsschlauch, der auf der Metal Benzinleitung vorne im Motorraum drauf steckt und zur Benzinpumpe geht, porös und irgendwann ging garnichts mehr. Danach habe ich alle Schläuche in der Gegend durch neue ersetzt, seitdem muß ich nur regelmäßig den Benzinfilter tauschen.
Ciao
Eric
