Lüftungsventilator
j-cruiser
Lüftungsventilator
Beitrag von j-cruiser »
Hallo allerseits,
bei der Demontage des Lüftungsventilators ist mir eine verhältnismäßig große schwarze viereckige Öffnung aufgefallen, die von einer kleinen Holzplatte abgedeckt war (siehe Foto).
Dass diese Holzplatte nicht original ist, setze ich einfach mal voraus.
Ist diese Öffnung normal, oder fehlt da irgend ein Teil?
Entferne ich die Holzplatte, würde doch die Luft aus dem Motorraum angesaugt werden? "mmmh Lecker!!!!"
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Immer ins Schwarze schauend
Oliver
Frank
Re: Lüftungsventilator
Beitrag von Frank »
Hallo Oliver,
da hat einer der Vorbesitzer/Reparateure die rechte Seite des Kastens gewechselt, wahrscheinlich um den Lüftermotor zu ersetzen, ohne ihn komplett zu tauschen oder das Gehäuse ist zerbrochen oder verbrannt(?).
Es gibt noch einen grösseren Wärmetauscher, der gegen Aufpreis zu haben war.Von dem stammt der Kasten.
Grüsse, Frank
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo Frank,
bei den DS kenne ich die beiden Wärmetauschergrößen nur abhängig vom Modelljahr, bis 69 ists der große, ab 70 der kleine.
Der ab 70 hat allerdings deutlich bessere Lamellen, die Heizleistung ist bei beiden Versionen gleich, solange sie nicht verkalkt oder verstopft sind.
Frank
Beitrag von Frank »
Chapeau!!!
j-cruiser
Hallo Frank,
Vielen Dank für Deine interessante Theorie, die Du da aufgestellt hast.
Könnte wirklich sein, dass da jemand rumgepfuscht hat. Wäre zumindest nicht das erste, was ich so pfuschmäßig gefunden hätte!
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den Hinweis mit den Baujahren. Meine DS ist von 1970, hat also vermutlich schon den kleineren Wärmetauscher.
Wurde denn ansonsten noch etwas geändert (z.B. Größe des Lüfterrades, Luftdurchsatz etc.)?
Immer gut gelüftet grüßend
Oliver
P.S. Capaeu? Comment?
Hallo Oliver,
laut Ersatzteilkatalog 66-69 wurde 8/68 wurde der Zulieferer von Ducellier auf Sofica gewechselt. Den 70-71er Katalog habe ich leider nicht. Im 72-75er Katalog tauchen wieder andere Bestellnummern auf, wahrscheinlich für den kleineren besseren Wärmetaucher.
Nach eigener Erfahrung ist der Gebläsemotor und das Gebläse ab 70 stärker und lauter als die Version bis 68, die 69er kenne ich nicht.
Die Teile haben die gleichen Maße, lassen sich also "mischen".
