Fahrwerkshöhen einstellen
Markus_F
Beitrag von Markus_F »
bei meiner DSuper wurden gerade die Durchführungslaschen des Gestänges von der Höhenverstellung neu gemacht, der Rost hatte hier ganze Arbeit geleistet und alles schön aufgeweitet. Der hintere Höhenkorrektor ist auch neu, aber die Höhe der einzelnen Positionen ist immer noch merkwürdig bzw. variiert bei jedem Versuch.
Das Problem: Im Reparaturhandbuch steht drin, wie man die normale Fahrhöhe vorn und hinten einstellt, jedoch nicht die Höhe der anderen 3 höheren Stufen. Hat jemand von Euch zufällig die genauen Werte für vorn und hinten für die einzelnen Fahrwerkshöhen bzw. wo kann man diese finden?
Danke und Gruß,
Markus
Matthias Gebauer
Re: Fahrwerkshöhen einstellen
Hallo Markus,
meines Wissens stellt man nur die Normalhoehe ein. Die beiden hoeheren Fahrstufen egeben sich dann von alleine und sind nicht justierbar. Die Hoechst- und Tiefststellung fuer Wartungszwecke ergeben sich durch die Anschlaege der Schwingarme -> fix.
Unabhaengig von der Einstellung sollten alle 5 Stellungen konstant reproduzierbar sein. Wenn dies bei Dir nicht der Fall ist, stimmt irgendetwas mit Hoehenkorrektor und/oder Gestaenge nicht.
Matthias
