Was fuer Silentbloecke gebracht Ihr? Gummi zu hart, schuettelt und vibriert der Wagen. Gummi zu weich, gehen die Silentbloecke schnell kaputt.
Zur Zeit gebrauche ich mit Fluessigkeit gefuellten Silentbloecke die fuer Porsche gemeint sind. Sie sind OK, aber ich rate nicht so gut wie die originalen Silentbloecke die von Citroën geliefert wurden.
Woher bekommt man gute Silentbloecke?
Jack Shotton
Silentbloecke
Re: Silentbloecke
Hallo Jack!
Silentblöcke gibt es bei Dirk Sassen. Ich habe bis heute keine Probleme damit.
Man kann hier auch die Gummis einzeln kaufen. Da man aber hierfür schweißen muss, ist das wohl nur etwas für den begnadeten Schweißer.
Norbert
Norbert
Re: Silentbloecke
das Gehäuse kann man zusammenpunkten (da muß man gar nicht so begnadet sein - ich hab es auch geschafft), es wird aber mit den beiden äußeren Schrauben an den Rohbau verschraubt, somit dienen die originalen 6 Schweißpunkte nur der Optik bzw. besseren Montierbarkeit.
Die zu öffnende Bördelung an der Aufnahme kann man wegbohren, wenn man dann ein M5 oder M6-Gewinde schneidet, kann man den unteren Teller bequem verschrauben.
Lieber Jack, hier der Link:
http://ds-sassen.de/ctrl.htm dann "Katalog", "M", und "Motoraufhängungen" wählen
Gruß Georg
Gruß Georg
Re: Silentbloecke
das Gummi wechseln geht recht einfach, Mutige konnen die Motorböcke auch unverschweißt montieren, die beiden Gehäuseteile werden ja durch die Befestigungsschrauben zusammengehalten.
Vor einigen Jahren gab es deutlich zu harte Ersatzgummis, die habe ich nach einigen Wochen wieder gegen brauchbare Gebrauchtteile getauscht. Die aktuellen Gummis sollen in Ordnung sein, ich kenne sie aber noch nicht aus eigener Erfahrung.
Jack Shotton
Re: Silentbloecke
Norbert, Georg, und Juergen,
Vielen Dank fuer die Hilfe. Habe zwei alte, aber noch nicht kaputte Motorboecke montiert. Weiss nicht wie lange sie aushalten werden, aber ich mag sehr wie Mademe zu dieser Zeit ruhig und schoen laeuft.
Ich vermute dass rechtseitige Motorboecke auf ewigkeit aushalten und nicht ausgewechselselt werden muessen. Linksseitige Motorboecke gehen aber viel schneller wegen Auspuffhitze kaputt. Also, wenn Madame vibriert und wie ein billiges Auto vorkommt, den linken Motorbock auswechseln.
Gruesse aus Minnesota,
Jack
Jack
Re: Silentbloecke
Hi Jack,
rechts links?
Deine Angaben beziehen sich auf einen Blick von vorn in den Motorraum...?
rechts links?
Jack Shotton
Re: Silentbloecke
Tom,
Hatte zu viel getrunken. Du hast recht!
Die rechten gehen kaputt, die linken nicht.
Jack
Jack
