Höhe Fahrstufen
Eric
Höhe Fahrstufen
Beitrag von Eric »
Hallo nochmal,
gleich nochwas in einem getrennten Thread. Meine DS21 hat außer der Max und Min Stellung des Fahrwerks noch drei Zwischenstufen (ich dachte immer zwei wären normal?). Gibt es Anhaltswerte, wie hoch eine DS auf den einzelnen Stufen stehen sollte? Steht der Schweller dabei parallel zum Boden, so daß man dort messen kann?
Ciao
Eric
Matthias Gebauer
Re: Höhe Fahrstufen
Hallo Eric,
Min und Max sind Extremstellungen die nur zu Wartungszwecke benoetigt werden. (z.B. Radwechsel, LHM-Oelstandskontrolle). In diesen Stufen sollte man NIE fahren! (Bei Min setzt man auf, bei Max hat man NULL Federweg, da die Schwingen gegen die oberen Anschlaege gepresst werden - ungesund fuer Ross und Reiter...)
Die Stufe ueber Min ist die Normalstufe (in der man mehr als 99% der Zeit faehrt). Die beiden darueber kann man nutzen wenn man groessere Bodenfreiheit wirklich braucht.
In der Normalstufe sollten die hinteren Kotfluegel genau auf Hoehe der Nabe sein, fuer vorne kenne ich keine Faustregel. -> Werkstatthandbuch...
Matthias
