Es hat ja nicht zufällig noch jemand verchromte Türrgriffe innen,wo vom Chrom noch etwas vorhanden ist,und die er abgeben kann?In neu wäre das schon wieder mal ein gewaltiger Griff in die Kasse.Ich schätze die Chancen als sehr gering,aber fragen kann ja nicht schaden.
Und habe ich das richtig verstanden:die Griffe mit Hebellänge 90mm kommen nach vorn,und die mit 79 nach hinten?Man kann ja sicher die mit Länge 90 auch hinten einbauen.Vielen Dank!
Türgriffe innen
Re: Türgriffe innen
Moin Rainer,
also ich habe noch ein Satz Innengriffe liegen, die etwas zusammengewürfelt sind (verschieden lange Hebel, verschiedene Materialien der Hebel und Verriegelungshebel - Metall und Kunststoff), das Chrom der Griffe ist mies, darum habe ich sie auch aussortiert.
Hast Du denn vor die neu verchromen zu lassen, oder was ist mit "noch etwas Chrom vorhanden" gemeint?
Grundsätzlich passen hinten auch lange und vorne kurze Hebel, der Grund warum es Unterschiede gibt ist mir nicht bekannt, möglicherweise Ergonomie!?
Das weiß bestimmt jemand, der schon länger mit den Autos zu tun hat als ich...
Jan
Jan
Jan mit ID 19 B von 02/1970 (in Restauration / Umbau auf 2. Front u. 1. ID-Armaturenbrett)
Re: Türgriffe innen
Hallo, Jan, nein die sollen nicht neu verchromt werden. Ist ja unbezahlbar. Hab mir aber schon gedacht, daß da niemand etwas hat. Nur im momentanen Zustand verletzt man sich die Hand, will man sie benutzen. Katastrophe!! Da brauch ich eine andere Lösung. VG, Rainer
Re: Türgriffe innen
Also mein Plan das Problem zu lösen ist folgendes :Habe heute vier Griffe bestellt ohne Bestätigungen. Will nun jetzt dieselben aus den alten ausbauen, und in die neuen einbauen. Bin selber mal gespannt, ob das klappt.
Re: Türgriffe innen
Sorry, muß natürlich heißen "ohne Betätigung"
Re: Türgriffe innen
Also, den ersten Griff zerlegt (ich liebe meine Flex), und alles ist draußen. Auch der kleine Sicherungsstift. So wird das was. Bin mir jetzt nur unsicher, presse ich den Stift wieder ein? Oder mache ich auf der noch verbliebenen Seite ein Gewinde. Madenschraube in V2A?? Hab meine Frau gefragt, naja... wofür dieser Aufwand??? Ich hab dann irgendetwas erwidert wie.. Im Reparaturfall, oder so, oder zum Saubermachen. Da war kurz Stille am Tisch, dann kam schreiendes Gelächter. Also ich möchte auch niemanden langweilen, aber die Teile sind reparabel. VG, Rainer
