Ich hab heute an meiner 23er das Öl ablassen wollen. Das war irre flüssig, und grün war viel dabei. Seltsam. Das Grün schmeckt nach Glykol, und das dünnflüssige wird wohl Wasser sein. Im Filterdeckel ist 1cm dünner Schleim, und in der Ablassschraube auch, nur fester. Ebenso im Ölfilter/ diese Glocke darunter ist voll mit dem Zeug.
Wo kann beim DX Wasser in solchen Mengen ins Öl kommen ? Der Motor lief gut vor 5 Jahren, aus BS nach Gö gefahren, alles top. Dann weggestellt, letzte Woche für wenige Minuten laufen lassen.
Kopfdichtung ? Fußdichtungen fielen mir wohl ein. Wo könnte man noch nachsehen ? An sich muss erstmal die Ölwanne runter, damit der Schlamm da raus kommt, aber ich glaube, analog SM ist hier auch der Querträger im Weg und das Triebwerk muss raus, oder ?
Schöne Grüße,
Carsten (Angst hab ich keine, nur wie immer eigentlich keine Zeit, keine Kohle).
DS 23 iE - Motor voller Kühlwasser
Re: DS 23 iE - Motor voller Kühlwasser
Ausräumen.Kopfdichtung kann durchsein, Kopf gerissen oder Block, wenn es ganz übel ist.Alles schon durchgemacht.
Ich kenne das Auto und bin auch damit gefahren, ewig her.
Trotzdem.Die Blocke sind weich wie Kaugummi, die Köpfe verziehen sich und Risse hatte ich schon mal quer im Nockenwellenkanal, die Verstärkungen im Block, Stalagtiten und miten auch durch.
Deshalb raus, nachschauen.Im Zuge dessen kann man das Getriebe komplett abdichten, ist alles nur zusammengepappt, die Halbwellen nach ziehen, Tachowellenmutter kontrollieren.
Wie beim Sm.Ist alles ein Supergouda.
https://youtu.be/sa9QYdBTT3M?feature=shared
Oh diese Musik… wie findet man sowas….
SM aus BS meinte, erstmal so lassen, neues Öl rein, laufen lassen, gucken, ob es weiter Wasser braucht. Er stand 5 Jahre…. Mal gucken. Ich mach erstmal das restliche Auto, der Motor läuft nicht weg. Aber ne komplette Großbaustelle ist grad nicht angesagt, ich hab erstmal nur bis Februar, dann muss ich die Wohnkabine auf dem Unimog aufbauen, dann, mal gucken.
Die DS ist der letzte PKW, den ich noch machen wollte….
Schöne Grüße,
Schöne Grüße,
