Pannenhilfe DS 21 MT Hydraulikpumpe defekt
Eric
Beitrag von Eric »
Ich bin mit meiner Tochter von Mainz aus in Fulda Keulos auf kurzurlaub. Leider fährt meine Göttin nicht mehr hoch, meine und die Ferndiagnose sagt, es kann eigentlich nur die Hochdruckpumpe sein. Hat jemand in Fulda so eine mit zwei Riemenscheiben eventuell zum kurzfristigen Tausch über? Späterer rücktausch natürlich möglich. Telefon 0179 4499149.
Gasthof Lindenhof
Ciao
Eric
uwe.v11
Re: Pannenhilfe DS 21 MT Hydraulikpumpe defekt
Beitrag von uwe.v11 »
Schau ins Fass ob es sprudelt!
C6,Pluri,DS 21 Cabrio,DSuper5
Eric
Beitrag von Eric »
Sprudelt nicht. Entlüftung ist zu. Keine Pfütze unten. LHM im abgesenkten Zustand fast ganz oben.
Eric
Eric, was heißt "ganz oben"? "Oben" im Behälter oder "oben" an der Min-max-Markierung?
Eric
Beitrag von Eric »
Oben im Behälter ca 3cm unter einfüller.
Eric
Lenkung und Bremse auch ohne Druck?
Eric
Beitrag von Eric »
Bremse bremst noch mit viel Kraft. Lenkung ohne Unterstützung.
Eric
"sprudelt nicht" heißt kein Rücklauf in den Behälter? Kein Strahl oben aus dem Bogen?
Der Druckregler kann es also nicht sein?
Aber das hast du ja wahrscheinlich alles schon geprüft.
Also die Pumpe.
Viel Erfolg,
Du könntest noch die Riemen runter tun und schauen, ob sie leer durchdreht.
Eric
Beitrag von Eric »
Das Ende des Röhrchen liegt in der LHM, aber es sprudelt nix.
Eric
Bei einem ähnlichen Fall war es der Ansaugschlauch.
Mich wundert nur, dass die Pumpe so plötzlich gar keinen Druck mehr liefert. Welle gebrochen?
