Hallo Zusammen,
beim Einstellen der Kupplung bin ich an den letzten Gewinderillen des Kupplungszuges (42 cm) angelangt und bräuchte aber noch mehr Spannung. Ich habe mir damit geholfen, aufgesägte Muttern unterzufüttern ca. 1.5 cm, aber auch das reicht noch nicht.
Es gibt ja unterschiedliche Längen von Kupplungszügen, die unterscheiden sich aber sowohl in der Gesamtlänge als auch in der Länge der Bowdenzughülle.- Eigentlich brauche ich eine längere Hülle ( z.B. 45 cm ), aber dann ist die Gesamtlänge 2 cm kürzer als bei der 42 cm Hülle.
Wie wirkt sich das aus?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
Uwe
Länge Kupplungszug
Re: Länge Kupplungszug
Hast Du einen neuen Zug eingebaut oder musst den alten häufiger nachstellen?
der Thüringer
Die Kupllung rupft, wenn der Wagen kalt ist. Durch das Verstellen ist es besser geworden, ist aber noch nicht völlig weg.
Uwe
Uwe
Uwe
Der Zug fällt zusammen, die Aussenhülle schrumpft und der Nyloneinsatz verklebt mit dem Seil.
Kann man erneuern, Messen hilft, Katalog durchsehen auch, wegen der richtig Länge.
Wenn das dann immer noch rupft, Kupplungsmelodie auf den Plattenspieler auflegen und weiter gehts.
Das ist unter Umständen eine teure Platte, die hoch bei Discogs gehandelt wird.
Stattdessen zur Erheiterung:
https://www.youtube.com/watch?v=vHD5IppZZ_U
