Hydraulikleitungen am Lenkkopf
Maxe_Muc
Beitrag von Maxe_Muc »
Hallo zusammen, über den Winter hatte sich unter meinem Auto eine nennenswerte grüne Pfütze gebildet. Nachdem der ganze Bereich unterhalb des Lenkkopfes total verölt war, hatte ich natürlich erstmal den im Verdacht.
Alles geputzt und etwas stehen lassen zeigt sich, dass der Öl-Austritt nicht an der Gummi-Manschette, sondern an der Plakette (15 im Ersatzteilkatalog), mit der die beiden Hydraulikleitungen befestigt sind, erfolgt.
Im Anhang zwei Bilder, die in etwa einer Stunde Abstand gemacht wurden und die Explosionszeichnung. Es gibt da ja wohl keine Dichtung- also scheint Teil 15 verzogen zu sein. Was macht man da? Kann man mit Dichtmasse arbeiten, wenn ja, mit welcher? Oder ist das Teil leicht zu wechseln (falls man ein besser erhaltenes findet....).
Danke schonmal :-)
hy1600
Re: Hydraulikleitungen am Lenkkopf
Beitrag von hy1600 »
doch, in die Dichtplatten gehören kleine O-Ringe, sind ausgehärtet.
hy1600
sind eingebaut zu sehen auf der Zeichnung
Maxe_Muc
hy1600 hat geschrieben: sind eingebaut zu sehen auf der Zeichnung
Diese dickeren Linien um die Löcher?
Heißt also Druck ablassen, alles abschrauben, neue Dichtungen und sollte wieder gehen?
hy1600
ja
Maxe_Muc
Danke, hab es schon zerlegt, Dichtungen kommen morgen, dann wird es wieder zusammengebaut.
Maxe_Muc
So, Dichtungen eingebaut, sieht gut aus. Allerdings schwitzt es immer noch etwas an der großen Dichtung zwischen Lenkkopf und Lenkungs-Körper. Habe das Werkstatthandbuch kurz überflogen, das auszubauen ist ja ein echter Akt. Das Schaltintervall meiner Pumpe ist 50 sec., Ich würde im Moment dazu neigen, es einfach zu lassen. Was sagen die Spezialisten?
Danke nochmal :)
Hallo Maxe,
ich bin zwar kein Spezialist, aber ich finde es hört sich gut an.
Grüße aus dem Allgäu,
Christian T
Beitrag von Christian T »
50 sec.
Davon träumen die meisten hier.
Vermute ich mal.
Viel Vergnügen!
Christan
Maxe_Muc hat geschrieben: Was sagen die Spezialisten?
Ein Streifen Stoff drum Binden.
