Dachhimmel D Super 5
ralfisto Verified
Beitrag von ralfisto Verified »
Werte DS- / ID Liebhaber,
ich möchte/muss die Quertraverse vom Innenhimmel über dem Heckfenster erneuern.
Der Vorbesitzer hat sie mit zwei Schrauben befestigt, was im Original sicher so nicht gegeben war, auch kommt mir der bei mir vorhandene Bezug nicht original vor. Müsste dieser nicht dem der Verkleidungen für die C-Säulen innen entsprechen.
Ich würde mich um ein wenig Hilfe ggfs. auch das ein oder andere Foto freuen…..
Peut être à bientôt
Ralf
D Super 5 Blanc Meije
Re: Dachhimmel D Super 5
Hallo Ralf,
das Innenhimmel-Stueck ueber der Quertraverse muss mit dem gleichen Stoff bezogen sein, wie die inneren C-Saeulenverkleidungen, das ist richtig.
Befestigt wird der bezognene Papptraeger Citroën-typisch unten durch Klemmen hinter die Heckscheiben-Gummidichtung und oben ueber (drei?) der lackunfreundlichen Klemm-Krallen (die groessere Version dieser Teile).
ralfisto Verified
Dankeschön,
gibts denn irgendwo neben dem Kern auch den Bezug in der entsprechenden Größe. Ich habe bisher immer nur die Größenordnung für den gesamten Bezug des Innenhimmels gefunden.
Ralf
Hallo Ralf,
ich kenne auch nur die Angebote "fuer alles zusammen". Moeglicherweise bezieht ein Forums-Kollege ja gerade/bald einen Dachhimmel und hat entweder die Teile uebrig, da noch gut oder hat hinreichend grosse Reststuecke vom Dachschalenbezug uebrig...?!
Beitrag von symphatique »
Bei der DSuper 5 ist das geklebte Dachhimmelmaterial Vinyl-"Schaumtapete" ebenfalls auf den C-Säulenverkleidungen und dem Querbumerang verarbeitet.
Z.B.: http://falklehmann-shop.com/epages/falk ... ucts/8005B
MfG
ralfisto Verified
symphatique hat geschrieben: Bei der DSuper 5 ist das geklebte Dachhimmelmaterial Vinyl-"Schaumtapete" ebenfalls auf den C-Säulenverkleidungen und dem Querbumerang verarbeitet.
MfG
Danke,
so sieht auch mein flächiger Dachhimmel aus, allerdings mit erheblich mehr Patina :-),
während die Seitenverkleidungen der C-Säulen eher einen glatten Kunststoffbezug haben, also ohne Prägung, der mittlerweile in etwa Eierschalenfarben aussieht.
Ralf
Unterschied
Beitrag von Unterschied »
Auch ich muss den Dachhimmel bald machen.
Bin auf diese Klebefolien gekommen. Was haltet Ihr davon?? ( Ja - ist nicht original )
https://www.amazon.de/s?k=alcantara+kle ... riks8d43_e
lg Siegfried
ralfisto Verified
Oh ja danke,
da sollte sich bei den hellen Kunstlederfolien was passendes in Meterware in kleinerer Menge finden lassen. Mal schauen, ob sich der Sprühkleber, den ich auch bei einem der üblichen Anbieter für unsere Mesdames in dem Zusammenhang gefunden habe, fürs Beziehen eignet….
Ralf
