Mechanische Grundeinstellung Fahrzeughöhe
Matthias Schulz
Beitrag von Matthias Schulz »
Hallo Schrauber, wer kann helfen? Meine Göttin ist links immer 15mm tiefer als rechts egal in welcher hydraulischen Höheneinstellung. Der Vorbesitzer hatte sie komplett zerlegt....
Ist das ne große Sache?
Viele Grüße Matthias
Re: Mechanische Grundeinstellung Fahrzeughöhe
Hallo Matthias,
hilft das weiter?
Madame steht schief
Ich habe das an den Gewindestangen der vorderen Stabis eingestellt. Irgendwo im Handbuch stehen auch die richtigen Werte. :-)
Matthias Schulz
Hi! OK, das werde ich ausprobieren!
Vielen herzlichen Dank!!!
...hannes
Beitrag von ...hannes »
Es gibt ein genaues Maß, nach dem das Stabi- Gestänge eingestellt werden muss:
Gemessen von Augenmitte zu Augenmitte soll es linke Seite = 199mm; rechte Seite = 198mm betragen.
Einstellen kann man nur auf der Fahrerseite, die andere Seite hat keine Einstellhülse.
Bei Drehung in Uhrzeigersinn wird die Verbindungsstange länger und hebt sich die rechte Fahrzeugseite.
Aber Achtung: Die Stabistangeneinstellung hat gleichzeitig auch Auswirkung auf den Sturz!
lg
Danke! Weisst Du noch, wo im Handbuch das beschrieben ist?
