Ausgebaute Lenkung auf Funktion prüfen
Hendric94
Beitrag von Hendric94 »
mich würde es interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt eine ausgebaute Lenkung auf ihre Funktion zu prüfen.
Problem ist, dass an unserer DS die Lenkung mittlerweile sehr schwergängig ist. Wir haben gefühlt 20 Lenkungen auf Lager liegen, die optisch im Zustand von ganz "neu" bis "50 Jahre im Betrieb" sind.
Gibt es eine Möglichkeit diese mit einem kleinen Handgriff zu testen?
Gruß Hendric
Re: Ausgebaute Lenkung auf Funktion prüfen
Hallo Hendric,
die Antwort ist leider 'nein'.
Es gibt Citroën-Prüfbänke für Lenkungen, mit vielen Manometern und Enten(?)-Lenkrad dran.
Aber wer hat so was und läßt dann fremde Schlachtlenkungen daran andocken?
Hallo Hendric,
von so einem Test habe ich bisher noch nicht gehört (was nicht heisst, dass vielleicht einer der erfahreneren Schrauber hier irgendetwas in der Richtung auf Lager hat). Auf jeden Fall sollte es hinter den Manschetten trocken sein. Wenn "schwergängig" heisst, mangelnde Servounterstützung und der Lenkkopf (einigermassen) trocken ist, wäre evtl. der Tausch des Arbeitszylinders eine Option. Dazu musst Du nicht die ganze Lenkung ausbauen und kannst mit überschaubarem Aufwand mehrere Zylinder ausprobieren. Voraussetzung ist aber unbedingt die Verwendung des Spezialwerkzeugs zum Ausdrücken des Bolzens an der Verbindungsstange. Und wenn Du bei den gebrauchten Lenkungen den Zylinder ausbaust, siehst Du ja zumindest, ob dieser geleckt hat.
MartinED Verified
Hallo Hendric,
ich kann Dir nur sagen, wer das kann und auch macht, zumindest an den Lenkungen, die sie selber restaurieren: Citrotech in Holland (www.citrotech.nl).
Ob sie das auch für Lenkungen machen, die sie nicht restaurieren, sondern nur testen sollen, weiß ich nicht, sicherlich nicht umsonst ;-). Jedenfalls haben sie eine Prüfbank, wo sie statisch und dynamisch testen. Ich selbst habe eine restaurierte Lenkung von Citrotech vor ca. 2 Jahren in meine DS eingebaut und bin äußerst zufrieden.
DS 20 Pallas, 03/1969
Hendric94
vielen Dank für die Antworten. Die Lenkung muss definitiv ausgebaut werden, da sie seit neuestem leicht undicht ist.
Solche Prüfbänke habe ich schon auf Youtube gesehen. Sehr Interessant anzusehen.
Gruß Hendric
