Lautsprecher Mittelkonsole
hat jemand Erfahrung mit einer solchen Lösung für den Lautsprecher vorne?
https://www.ebay.de/itm/Dietz-CX-9152-9 ... 0005.m1851
Bin für jeden Tipp dankbat.
Arne
Arne
Re: Lautsprecher Mittelkonsole
Die Frage ist: was möchtest du erreichen?
Nur einen anderen Lautsprecher weil der Originale defekt oder von der Qualität schlecht ist? Da würde ich sagen: warum nicht, wenn er vom Platz her passt.
Stereo? Eher nicht. Die zwei Hochtöner sind zu nah aneinander. Wobei......vielleicht doch ein bisschen besser als der Originale
Hallo Eric,
welchen Durchmesser haben diese Lautsprecher?
Danke Dir,
Markus
Danke Dir,
Markus
das habe ich mir schon angesehen und die Lösung mit zwei kleinen Lautsprechern wäre für mich eine mögliche Alternative.
Der Vorbesitzer hat in der Hutablage schon zwei Lautsprecher eingebaut und die will ich weiter nutzen bzw. beizeiten ersetzen.
Der Grundsound kommt also von hinten.
Der Lautsprecher vorne wäre dann nur ein Zusatzlautsprecher.
Der geringste Aufwand dafür wäre so ein "Stereolautsprecher", sofern die Maße stimmen.
Der Vorteil eines Stereolautsprechers liegt darin, dass man keinen Stereo-Mono-Konverter benötigt.
Vielleicht bestelle ich den einfach mal ...
Lieben Gruß
Arne
Lieben Gruß
Arne
Servus Arne,
in meinem 73er Break habe ich solche hier re/li mit den Originalschrauben des Armaturenbretts befestigt:
https://www.conrad.de/de/p/basetech-f-3 ... 70364.html
Ja, sie sind sichtbar, aber tragen echt nicht zu sehr auf und verbessern den Sound schon gut.
Kann leider kein Bild einstellen, weil der Wagen auf der anderen Seite von München steht und da komme ich so schnell nicht wieder hin.
ich hatte mir einfach eine Schablone gemacht und bin bei Conrad mal durch die Ausstellung gegangen und habe das maximale Maß mit den besten Werten genommen.
Ciao
Eric
PS: wenn nötig, kann ich noch mal die Membrane nachmessen
Ciao
Eric
Danke, nicht nötig, war nur neugierig.
Habt ihr eigentlich alle Radios in euren Autos? Ich nämlich nicht und würde daher einfach vom Handy auf nen portablen Bluetooth-Lautsprecher streamen....
Kann man machen…Ich habe in meinen Autos mit dem 2. Brett schöne Becker-Radios, beim 1. Brett sieht die Radioeinbaulösung aber nicht so schön aus, deshalb werde ich hier auf das Smartphone zurückgreifen. Um einen besseren Klang zu erzielen, habe ich in den vorderen Türen unsichtbar verbaute Lautsprecher, Hochtöner in den Lüftungsschächten und eine Canton-Pullman-Leiste auf der Hutablage (2 M6-Schrauben). Diese werden von einem soliden Blaupunkt BQA 120 (ebay, 20 Euro) betrieben, an den dieses https://www.ampire.de/BTR100.htm?Sessio ... 00&p=28510 kleine Gerät angeschlossen ist. Bisher nur im Stand ausprobiert, da der Motor noch nicht unter die Haube gekommen ist, hört sich gut an.Maxe_Muc hat geschrieben: Habt ihr eigentlich alle Radios in euren Autos? Ich nämlich nicht und würde daher einfach vom Handy auf nen portablen Bluetooth-Lautsprecher streamen....
Mein Autoradioradio hat eine Bluetoothfunktion, Freisprecheinrichtung, UKW- und DAB+-Empfang.Maxe_Muc hat geschrieben: Habt ihr eigentlich alle Radios in euren Autos? Ich nämlich nicht und würde daher einfach vom Handy auf nen portablen Bluetooth-Lautsprecher streamen....
Da hat man dann alle Möglichkeiten.
Es ist aber noch nicht angeschlossen, komme ich vielleicht am Wochenende dazu ...
Dann kann ich ja mal berichten, ob das was taugt. Ist ein relativ günstiges Modell von Kenwood.
