Moin, bin gerade dabei mich ein bisschen in die Thematik Zündung einzulesen. Dazu habe ich folgende Frage, weil ich das nirgendwo gelesen haben: Im Arbeitsvorgang 210-00 wird das alles beschrieben. Unter anderem gibt es eine Tabelle, in der die Fahrzeugtypen angegeben ist. Ich gehe davon aus, dass das die Motorvarianten sind?
Was bedeutet DXF oder DP? noch nie gehört
Gruß Klaus
Motortypen
Re: Motortypen
DP ist die DSuper5. Die hat den 21er Motor der DX2 heißt. Dieser Motor gab es auch in den DX und DJ (mit F für Familiale = break) von 10.1968 bis 09.1972. Danach wurde der 23er eingebaut. Der Motor wechselt, die FZ-Bezeichnung bleibt.
Suche das Dokument D000, da gibt es eine Tabelle wo man es besser versteht.
Welchen Motor möchtest du einstellen?
Re: Motortypen
Danke Jint, das sind die Tabellen
Re: Motortypen
Wunderbar vielen Dank. Ich habe einen DX4 und habe gerade eine 123 eingebaut. Trotzdem interessieren mich natürlich die Einstellungen und wie das alles zusammenhängt.
Laut Handbuch der 123 stellt sich ja der Zündzeitpunkt dynamisch ein. Das Cit. Handbuch schreibt hier bei 2000 Umdrehungen 20°, dann wieder 23°. Was ist richtig?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: Motortypen
Die erste Frage wäre: was hast du für eine 123? Mit fester ZZP-Kurve oder mit programmierbarer Kurve?
Re: Motortypen
Mit fester Kurve
