Auswechseln der Glühlampen (Scheinwerfer) DSuper5
nicmic Verified
Beitrag von nicmic Verified »
auch auf die Gefahr hin, dass ich mich hier arg blamiere: Wie wechsele ich die Glühlampen aus? In der Betriebsanleitung steht: "Eine Öffnung in den Kotflügeln erlaubt es, an die auszuwechselnden Glühlampen zu gelangen". Wo ist diese Öffnung? Oder komme ich womöglich doch nicht umhin, die Kotflügel abzumontieren?
Über hilfreiche Antworten wäre ich total dankbar.
Michael
Re: Auswechseln der Glühlampen (Scheinwerfer) DSuper5
Hallo Michael,
es ist immer gut, zu fragen!
An die Rückseite der Scheinwerfer kommst Du vom Motorraum ran. Leuchte mal mit der Taschenlampe in die Hohlräume der Kotflügel, dann siehst Du die Kabel und Lampenfassungen.
Die Kunststoffabdeckungen davor musst Du nicht öffnen. Das ist nur nötig, wenn Du in den Raum zwischen Frontabdeckglas und Scheinwerfern gelangen möchtest, z.B. zum Reinigen.
PS: Themen dieser Art postest Du besser im allgemeinen Forum "Ideen und Göttinnen".
Beitrag von symphatique »
Mit dem Manual und Taschenlampe klappt´s eigentlich gut.
Manchmal ist es erforderlich, den Reflektor beim Einsetzen der Glühlampe und anschliessendem Aufsetzen der Steckerkappe, die mit federbelastetem Bajonettverschluss manchmal sehr störrisch ist, fest/gegenzuhalten. Dazu muss zum Platzschaffen das Ersatzrad raus und der seitliche Deckel der Lampenschale abgenommen werden ( Achtung: nicht fallen lassen, müsste mit Fädchen gesichert sein).
Dann muss man den Arm durch die Öffnung schieben, um den Reflektor beim Aufsetzen/ Drehen des Bajonettdeckels in seiner Position zu halten. Das hilft im Übrigen auch dem kleinen Gummiverbindungsstück der Höhenverstellung. Das alles geht am besten mit Helfer, ansonsten ist es eine arge Turnerei.
Und wenn man schon die Deckel ab hat, kann man ja die Schale mal eben mit Mikrofasertuch nebelfeucht durchwischen ...
Bonne chance!
nicmic Verified
Vielen Dank für die Tipps - es hat mit ein bisschen Gefummel gut geklappt (eigentlich sogar besser, als erwartet).
