DS 21 IE drossrlklappe
behzad
Beitrag von behzad »
Hallo ,.
Ich würde gerne wissen auf was ich alles achten muss wenn ich die elektronische drosselklappe wechseln will .??
Hat jemand Erfahrung damit .
Grüße aus Frankfurt
Behzad
Re: DS 21 IE drossrlklappe
Hallo bezadat oder so.
Was genau ist denn dein Problem?
Schick doch bitte mal ein Foto von der elektronischen Drosselklappe.
behzad
Hallo Andreas , sehr net das du geantwortet hast .
Wenn du mir eine Handy Nummer geben würdest könnte ich dir die Bilder zusenden .
hier Klappt es nicht zu großer Datei :(
Grüß behzad
Tassos
Beitrag von Tassos »
Hallo Andreas
Den Namen anderer Forumsmitglieder zu verballhornen finde ich dann doch ein bisschen kindisch und nicht unbedingt angebracht..klingt auch ein wenig herablassend.
Gruß Christopher
Joe
Beitrag von Joe »
Genau, der Gute heißt nun mal so!
Hallo Behzad,
normalerweise braucht man an der Drosselklappe nichts herum zu schrauben: die Drosselklappe ist in zwei winzigen Miniaturwälzlagern gelagert, die normalerweise im Gegensatz zu den in Vergasern üblichen Bronzebüchsen nicht ausschlagen. Sie müssen natürlich schön gepflegt, gereinigt und eingefettet werden.
Wenn sie kaputt sein sollten, ist das Wechseln ein bischen nervig. Hab das Vor Ewigkeiten mal gemacht, kann mich nur noch dunkel erinnern.
Ansonsten ist bei der Drosselklappe der sog. Drosselklappenschalter peinlichst genau entsprechend der Vorschrift im Werkstatthandbuch einzustellen. Das geht wirklich sehr einfach, aber die Einstellung muss schon wirklich sehr genau stimmen, sonst läuft der Wagen nicht ordentlich oder braucht sehr viel Kraftstoff.
Schreib doch bitte mal, was für ein Problem Du hast.
viele Grüße
[quote=sebastianklaus]
Hallo Behzad,
normalerweise braucht man an der Drosselklappe nichts herum zu schrauben: die Drosselklappe ist in zwei winzigen Miniaturwälzlagern gelagert, die normalerweise im Gegensatz zu den in Vergasern üblichen Bronzebüchsen nicht ausschlagen. [/quote]
Hallo Sebastian,
im Original gibt es da nicht einmal Bronze, die Drosselklappenwellen sind direkt im Gehaeuse "gelagert".
Viele Gruesse,
Dann schick mir mal die Fotos auf 0151 08154711
Dein Problem kannst du auch ohne Handy Nummer beschreiben?
behzad
Hallo Sebastian
Also ich denke das ist doch ne Nummer zu hoch für mich , ich lasse mal lieber einen fachmann ran .,
Mein Problem ist das de Motor zu unruhig ist und ich dachte eventuell könnte es an der drosselklappen Schalter liegen ,
Die Benzin Pumpe ist ok neue Kerzen und neue Zündkabel sind auch schon eingebaut .
Vg behzad
