Kontakte/Verbindungen reinigen
26.01.2016 KW
um Steckkontakte zu reinigen, fand ich die Empfehlung " Glaspinsel". Arbeitet Ihr damit? Empfehlenswert?
KW
DS 23, HA, Bj. 73
KW
DS 23, HA, Bj. 73
Re: Kontakte/Verbindungen reinigen
Hab ich schon gemacht - geht gut - allerdings nur bei den Maennchen - und da kann man auch alles andere nehmen - das Problem sind die Weibchen und hier auch die fehlende Spannung durch eingerissene Gummis.
Bin gespannt ob jemand einen guten Tip zum Reinigen der Weibchen hat.
Til
Til
[quote=KW]
26.01.2016 KW
KW
DS 23, HA, Bj. 73[/quote]
Ja
HUF
26.01.2016 KW
KW
Ja
HUF
[quote=Til]
Til[/quote]
Nach einer schlanken Düsendrahtbürste in Net suchen.
HUF
Til[/quote]
HUF
27.01.2016 KW
Guten Morgen,
vielen Dank an Til und HUF!
Nach der Düsendrahtbürste werde ich suchen. ( Im Internet z.B. www.contorion.de )
Wo die Kabel lang genug sind, kann man ja neue Kontakte einbauen. Ansonsten reinigen und etwas Kontaktspray.
Wo immer ich Kontakte finde, werden die sauber gemacht.
KW
DS 23, HA, Bj. 73
Guten Morgen,
KW
DS 23, HA, Bj. 73
Guter Tipp!
Dort finde ich 4mm als Durchmesser. Glaubt Ihr, das passt rein in die Stecker?
https://www.contorion.de/reinigen/forum ... %C3%BCrste
Hier auch in Messing, aber auch nur ab 4 mm:
http://www.ebay.de/itm/LESSMANN-Zylinde ... Sw3xJVdi47
Da es in den Rundsteckern eh keine Auflagefläche gibt, sondern nur begrenzte Punkte, höchstens mal einen haaresbreiten Streifen, reicht zum Kontakt herstellen in der Regel aus, dass man die beiden Steckerhälften auseinanderzieht und wieder zusammensteckt, ineinander dreht und ein wenig kontaktförderdes, korrosionshemmendes Spray draufgibt. Wichtiger als die klinische Reinigung ist die Spannkraft der Gummiröhrchen. Und die gibt's glücklicherweise wieder neu in passabler Qualität. A-propos Qualität: diese Gummischlauchabschnitte, die helfen sollen, dass die beiden Steckerhälften zuverlässig beieinander bleiben, sind bei unserem jüngsten Auto, einem 2CV von 1990, mit Abstand am schlechtesten erhalten.
ein M4-Gewindebohrer geht auch.
Einige male achsial in dem "Weibchen" hin und herschieben.
31.01.2016 KW
Hallo an Alle,
so bald es wieder etwas wärmer ist, werde ich alle zu findenden Kontakte so säubern. Mechanisch mit etwas Kontaktspray zur Hilfe. Ganz Schlechte, wenn das Kabel lange genug ist, werden ersetzt.
Vielen Dank und Grüße!
KW
DS 23, HA, Bj.73
Hallo an Alle,
KW
DS 23, HA, Bj.73
Hallo Jürgen - toller Tip - wie immer bei Dir wieder was dazugelernt, obwohl ich mich mit diesen Steckern nun seit bald 40 Jahren herumschlage - danke - Til
