Drehstromlichtmaschine Kugellager erneuern
Sando D Verified
hallo an alle ,
bei meiner D Super 5 Bj.12 / 72 möchte ich an der Drehstromlichtmaschine ( Ducellier ) die Kugellager erneuern . Im Ersatzteil-Katalog sind keine Maße angegeben . Hat jemand die Maße oder Bezeichnung der beiden Kugellager ? Ich möchte die Lager vorher bestellen wenn ich die Daten habe .
Ich höre aus dem Motorraum bei etwas erhöhter Drehzahl ( ca. 1000 U/min ) ganz leichte Laufgeräusche , wenn ich dann das Abblendlicht einschalte sind die Geräusche nicht mehr zu hören .Vielleicht werden die Lager in der Lichtmaschine bei Licht an anders belastet und laufen dann ohne Geräusche .
Reinhard
Dordognone
Re: Drehstromlichtmaschine Kugellager erneuern
Beitrag von Dordognone »
Moin
Bei meiner Lima waren die Lager Normteile mit Nummer. Konnten ohne weiteres beim KFZ Handel bestellt werden.
cu
stefan
brinkmoar Verified
Beitrag von brinkmoar Verified »
Rillenkugellager 17x40x12 und 12x32x10 z.B. über technikline.com
Sando D Verified
Hallo ,
danke für Eure Informationen , habe Lager bestellt und werde demnächst wechseln und berichten ob es erfolgreich war .
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
warum soll's nicht erfolgreich sein? :-)
Habe es letzten Winter gemacht, von vorher "lautes mechanisches Rollen" zu "sanftem Schnurren".
Noch neue Kohlen rein und alles schön sauber machen, dann hast Du eine neue LiMa für die nächsten 10 Jahre (evtl. Schleifringe abdrehen lassen...).
