Probleme DS 23 Einspritzer DJetronic
Bossaert
Beitrag von Bossaert »
habe ein nerviges Problem mit meinen 23er, der Thermofühler 2 wenn angesteckt ist geht Motor aus. Beim abziehen läuft er wieder aber säuft wie ein Loch (20 liter aufwärts).
Kabel vom Thermofühler zum Steuergerät durch gemessen dies ist ok und das Massekabel ist ebenfalls ok.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Möchte aber gerne am 14.8 damit weggfahren (40. Hochzeitstag)
Würde mich sehr freuen wenn jemand eine Idee hat.
Telefonisch wäre ich auch erreichbar unter 0172-7225042
Danke Kreuzer
Re: Probleme DS 23 Einspritzer DJetronic
Hi
Was bezeichnest du als Thermofühler 2?
Den Luft oder den wassertemperaturfühler?
Miss mal bei beiden die Widerstände.
Da es schnell gehen soll. Neue bestellen und einbauen.
Alternativ. Einen festwiderstand aus den Stecker.
325 ohm ist der Sollwert bei 80 Grad Wassertemperatur.
Bossaert
Danke für die schnelle Antwort,
habe schon einen Neuen Thermofühler eingebaut, aber sobald er angesteckt wird geht der Motor aus.
Gruß Peter
[quote=Bossaert]
Gruß Peter[/quote]
na denn lags wohl nicht daran :-(
Welchen denn?
Den für die Wassertemperatur?
Hast du mal seinen Widerstand gemessen?
Auch den der am Steuergerät ankommt?
Geht sie kalt oder warm aus?
Am Steuergerät solle zwischen folgenden Anschlüssen der Widerstand gemessen werden
bornes 1 et 13 sonde de température d'air
300 Ω (ohms) à 20°c
borne 23 et masse sonde de température/ culasse
+ ou - 2000 Ω à 20°
Sag mal Bossaert, heißt du nun Mathias, oder Peter oder Kreuzer? Und warum fährst du nicht einfach mit deinem 20er Pallas mit HA und Gasanlage? Kopfschüttel.
Bossaert
Hallo Hardy,
der Name Bossaert wurde vom Club zugeteilt mein Name ist Peter Kreuzer und habe keine DS 20 HA mit LPG
Gruß Peter
Langhuber Verified
[quote=Bossaert]
rofl (tränenabwisch...)
Das war wohl ein kleines Missverständnis.
Trotzdem viel Spass hier im Forum.
na sowas, was der Club so alles macht.
