Kurzschluss (?) Probleme bei Anschluss Batterie
dev
Beitrag von dev »
sobald ich die Batterie anschließe, gibt es einen starken Funken, der auf einen Verbraucher oder Kurzschluss schließen lässt.
Eventuell lose Kabel oder Kontakte im Motorraum konnte ich nicht entdecken, das testweise Entfernen aller Sicherungen im Motorraum hat nichts gebracht.
Irgendwelche Ideen wo ich mich auf Fehlersuche begeben könnte?
Vielen Dank!
Re: Kurzschluss (?) Probleme bei Anschluss Batterie
in Richtung Anlasser, oder Zündung - die sind nicht abgesichert.
...hannes
Beitrag von ...hannes »
[quote=dev]
Wie schließt du an? Erst Plus dann Masse oder umgekehrt?
papasitt
Beitrag von papasitt »
Beim Anklemmen zuerst + Plus, dann - Masse.
Beim Abklemmen erst - Masse dann + Plus.
Vor dem Einbau der Batterie deshalb alle Verbraucher
(Radio, Zündung, Licht, Innenbeleuchtung usw.) ausschalten!
LG
Siggi
Hallo "dev",
wenn Du zu Deinem Problem mehr Auskunft haben willst, wären der genaue Fahrzeugtyp und das Baujahr wichtig. Ein ganz allgemeiner Tip, wie man sich in dieser Situation helfen kann: Schalte zwischen Minuspol der Batterie und Massekabel eine Lampe 12V 10W. Wenn der Kurzschluss stark genug ist, wird die aufleuchten. Jetzt kannst Du, ohne Folgeschäden fürchten zu müssen, alle Verbraucher, Sicherungen etc. überprüfen. Wenn die Lampe ausgeht, ist der Täter gefasst.
Langhuber Verified
Hauptscheinwerfer und mithin der Lichtschalter sind auch nicht abgesichert.
(Jedenfalls bei Göttinnen, die noch nicht verkümmert sind.) ;-)
Aber ich nehme an, wenn es ein echter Kurzschluss wäre, würde man es sehr schnell riechen und sehen.
dev
Beitrag von dev »
Vielen Dank für alle Antworten, Übeltäter ist eliminiert. Jetzt muss ich noch herausfinden warum der Anlasser nicht anspringt und dann kann man auch mal wieder aus der Garage raus...
Zur Not kannst Du ja kurbeln ...
[quote=hgk]
Hans[/quote]
und wenn er einen 5-Gang hat?
Was war der Übeltäter?
