Alles mögliche gewechselt. Trotzdem kurze Schaltintervalle Hydraulikpumpe !
biggreek
Re: Alles mögliche gewechselt. Trotzdem kurze Schaltintervalle Hydraulikpumpe !
Beitrag von biggreek »
hallo zusammen,
jetzt ist es soweit FRÜHLING ...nach langem hin und her bin ich jetzt der meinung, dass ich meine göttin weiter geniessen werde. Die intervalle sind noch immer so um die 12 sek.. ich mach mich nicht mehr fertig, wo den die restlichen sekunden geblieben sind. die dame hat doch über 40 jahre auf dem buckel und funktioniert jetzt schon über ein jahr in grossen und ganzen einwandfrei ( bis auf eine lichtmaschine :-) die bereits gewechselt wurde.). sollte sich was ändern sag ich bescheid :-)
Cest la vie !!
gruss biggreek
radel56 Verified
Hallo biggreek,
schönes Auto, tolle Bilder!
Und wie schreibt Hardy:
" Mach Dir nicht so viel Gedanken, genieß Dein Auto! "
Schwebende Grüße
Konrad
DSuper 5 Bj. 73
Hallo Biggreek (haben Sie keinen echten Namen?),
Ich sehe in den Photos graue Federkugeln?
Warum den dass?
gruss
Beitrag von aquablader »
Guten Tag zusammen!
Ich muß mich hier doch nochmal kurz einklinken.
Ich lese sinngemäß immer wieder in den Fehlersuchbeschreibungen: Das Auto war in Niedrigstellung, also Höhenkorrektoren ZU, Federung getrennt von der Hydraulik.
Wenn man die fehlenden Sekunden im Schaltintervall der Pumpe sucht, kommt immer wieder die Lenkung ins Spiel...
Zu beachten ist aber unbedingt, daß in Tiefstellung die Höhenkorrektoren zwar zu sind, d.h. aber nur, daß die Federzylinder von der hydraulischen Versorgung abgeklemmt sind.
Die Korrektoren werden aber weiter mit komplettem Systemdruck versorgt! Und wenn man sich jetzt mal ein Schnittbild ansieht, wird man erkennen, daß der Hochdruck am Kolben vorbei in den Rücklauf gelangen kann, Verschleiß in den Korrektoren ist sicher, denn hier sammelt sich immer viel Schmutz an.
Ein völlig defekter Federzylinder würde sich auch erst sekundär in einem kürzeren Pumpenintervall bemerkbar machen, als erstes ist ein permanent absinkendes und damit nachzuregulierendes Fahrzeug zu bemerken. Also ein dauerndes Rauf und runter mit entsprechender Rücklaufmenge.
Wenn man wirklich auf der Suche ist, sollte man entweder die Leitungen zu den Korrektoren am Sicherheitsventil abklemmen und verschließen und zusätzlich die Rücklaufmengen der einzelnen Organe beobachten und messen. Das Gleiche gilt für das Bremsventil.
Habe gestern eine Fehlersuche gemacht und bin sogar so weit gegangen, die Leitungen am 4-Wege-Verteiler nach dem Druckregler abzuklemmen. Es stellte sich später raus, daß es wirklich an einem der Höhenkorrektoren lag... Trotz Tiefststellung!
LG
Ingo
biggreek
@jint
sind original und von den daten her passen sie ! sind halt grau und nicht grün !
lg
biggreek
(nickname andreas :-)
Hallo Jint,
die aktuell von Citroën gelieferten LHM-Federkugeln sind mittlerweile alle LDS-grau...
krebswaage
Beitrag von krebswaage »
Bin bei mir auch immernoch auf der Suche nach einer inneren Leckage , und mir scheint die das Abklemmen verschiedener Komponenten am Einfachsten.
Aber womit verschließe ich die Anschlüsse am z.B. Sicherheitsventil am Besten? Reicht eine M9 Schraube die auf den nicht geführten Gummi drückt?
Gruß Jörg Bonin
hy1600
Beitrag von hy1600 »
Nein, altes Leitungsreststück nehmen und Leitung flach drücken und umschlagen bzw. verlöten (halt).
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo Jörg,
...oder einen Entlüfternippel von der Bremse.
biggreek
servus,
also nur zur info, hab die lenkung auch abgeklemmt und die schaltintervalle waren danach bei ca. 1 min :-) !
grüsse
biggreek
