Endlich auf der Straße
Chris
Re: Endlich auf der Straße
Beitrag von Chris »
uvlight schrieb:
> Hallo Hans,
> es fehlte im Ansaugtrakt der Druckfühler, ein paar
> Schläuche und die dazugehörigen Verbinder.
> Gruß
> Uli
Seit wann gibts da einen Druckfühler?
Du meinst wohl den Temperatursensor?
Viele Grüsse,
Chris
uvlight
Beitrag von uvlight »
Der Ansugtrakt besteht nicht nur aus dem Ansaugrohr, dort sind diverse Schläuche zu diversen Bauteilen, u.a. zum Druckfühler (vieleicht heißt der auch anders), welcher den Unterdruck abtastet und diese Infos nutzt und/oder an den Rechner weitergibt.
Das Teil kostet neu bei Bosch um 500,-€ (?), hab ein gebrauchtes bekommen.
Der (Druckfühler) sitzt bei mir unter einer Abdeckung in der Nähe des linken Scheibenwischers.
Falls einer einen für 21 ie braucht, habe ich noch, die Schraube ist noch original versiegelt.
Suche noch ein gleichwertig gebrauchtes für 23 ie.
Mit sonnigen Grüßen
uvlight
..und schon bin wieder runter von der Straße ! Auf der A 1 Nähe Münster hat meine Benzinpumpe den Geist aufgegeben. Dank AvD bin aber doch noch nach Hause gekommen. Der Abschlepper hat mich erst auf einen Parkplatz geschleppt, ein anderer aufgeladen und ab nach Hause. Wenn Ihr mal eine Panne habt, macht das im Bereich Münster ! Der freundliche Service-Mann ist ein Citroën-Spezialist, hat allerdings keine eigene DS mehr. Trotz Panne war es sehr erbaulich, hab wieder ein bischen gelernt.
Nebenbei: Hat jemand noch ne Benzinpumpe (23 IE) ?
Hallo Uli,
bist Du sicher, daß es die Pumpe ist?
Viel häufiger liegts an der elektrischen Verbindung.
war bei mir auch nach jahrelangem Stillstand.
Mit sonnigen Grüßen
andreas wisniewski
Hallo Uli,
schon die Gummimuffen geprüft???????
Eine Test-Leihpumpe gäb es bei mir....
uvlight
Hallo Hans, hallo Andreas,
Pumpe läuft ja, aber wahrscheinlich zu wenig Druck oder Menge,
was meinst Du mit Gummimuffen ?
andreas wisniewski
die Verbindung zwischen Rilsanleitung und Pumpe war bei mir rissig, zog Luft und riss ab.
Ebenfalls auf Tankseite ( die hattest Du ja schon erneuert/geprüft bei der Tanksanierung )
A.
uvlight
ich hatte auch die Pumpe raus, da ist mir nichts bröseliges aufgefallen. Werd aber die Pumpe auf jeden Fall tauschen, sicherheitshalber, dann sehe ich nochmal genau hin !
KallesDS
Beitrag von KallesDS »
Das Zerbröseln sieht man manchmal erst wenn die Gummiteile abgezogen werden.
Genau das Phänomen hatte ich auch. Die Pumpe zog Luft und es wurde kein Druck aufgebaut. Unbedingt tauschen!
Einen guten Druckfühler zum Tausch habe ich noch liegen.
Bei Interesse einfach eine PN.
Karl aus N
21ie Pallas HA 3/70
21ie HA 3/70 Pallas AC519
