Also, wenn Zündung an und es gibt keinen Funken beim Ziehen des Steckers bei EXC dann ist was defekt.
Lasse diesen Stecker weg und nimm ein Stück Kabel. Verbinde damit den + von der Batterie mit dem EXC an der LiMa.
_ funkt es beim Abziehen ist der Regler defekt und der Erregerkreis der LiMa in Ordnung
_ funkt es nicht ist der Regler und/oder die LiMa defekt
Batterie wird nicht geladen
Re: Batterie wird nicht geladen
Es funkt nichts.Claude-Michel hat geschrieben: Also, wenn Zündung an und es gibt keinen Funken beim Ziehen des Steckers bei EXC dann ist was defekt.
Jürg
Mein Fuhrpark:
Jürg
Mein Fuhrpark:
Vorausgesetzt du hast genau das gemacht wie ich es dir geschriebn habe, dann sind wahrscheinlich die Kohlen der LiMa abgenützt.
Bemerkung: es funkt nur beim Abziehen des Kabels, wenn der Stromkreis unterbrochen wird.
Verschiedene Regler und Kohlen gibt's z.B. beim Franzosen.
https://www.franzose.de/de/Citroën-DS-1 ... satzteile/
Problem gelöst! Regler ersetzt > die Ladekontrollleuchte leuchtete weil Lima nicht geladen hat. Auto in Werkstatt gebracht (Service war sowieso fällig), Lima ersetzt (Austauschteil). Alles funktioniert wieder wie es soll.
Danke allen für die Tipps und Hinweise. So ein Forum ist einfach Gold wert.
Jürg
Mein Fuhrpark:
Jürg
Mein Fuhrpark:
