Auf den Polstern sind die Klebestellen ja schön zu sehen. Um die geht´s.
Besorge Dir vom Autosattler eine Dose Sprühkleber, damit geht´s.
Um Dich mit der Klebkraft und der Verteilung vertraut zu machen, an alten Probestücke üben.
Keinen flüssigen Pinselkleber, der schlägt durch.
Kannst auch erst die originale Zwischenlage auf den Kern kleben und dann weiter wie oben.
Federkern fuer Vordersitze
Re: Federkern fuer Vordersitze
Peter,
kein Rosshaar, es handelt sich um einen DS-Sitz, nicht Opa´s Pupssessel.
Klare Ansagen an den Polsterer bringen ein erfreuliches Ergebnis.
Du kannst den Sitz zuhause schon zerstörungsfrei zerlegen, damit ihr gemeinsam die verschiedenen Materialien anschaut und besprecht. Bestehe auf Latexschaum!!!
[quote=symphatique]
Peter,
Du kannst den Sitz zuhause schon zerstörungsfrei zerlegen, damit ihr gemeinsam die verschiedenen Materialien anschaut und besprecht. Bestehe auf Latexschaum!!![/quote]
Also,
bei den originalen Polstern meiner 58er war ab Werk Rosshaar verbaut. Mein Polsterer hat die Sitze nach dem gleichen Schema auch wieder neu aufgebaut. Vor 17 Jahren und zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Ralf
Peter,
Also,
Ralf
schau mal hier. Ohne eigene Erfahrung. Dazu war auch mal ein Artikel in der HP 4/06
http://jds-vienna.at/index.php?option=c ... &Itemid=33
(nach unten scrollen)
Bin gerade drüber gestolpert. Daher.
Sogar spätere Sitze haben noch Rosshaar in den Polstern der Sitzauflagen.rsa404 hat geschrieben: Fr 8. Nov 2013, 12:07 Also,
Ralf
Altes Thema, neuer Beitrag: Ich polstere zurzeit die Sitze -
vielmehr die Rückenlehnen - meiner 65er ID19 neu auf und hatte dazu den Beifahrersitz bereits vor Jahren zerlegt.
Der Aufbau des Sitzkissens ist wie folgt:
- Federken
- Jute-Überzug (Sackleinen)
- Rosshaar
- dicke Polsterwatte mit dünnem Gewebe überzogen, teilweise an der vorderen Schenkelauflage grob quer vernäht
- an den vorderen Ecken jeweils mit aufgeklebtem Nesselstoff verstärkt und in Form gebracht
- direkt darüber findet sich der Bezugsstoff
Anders die Rückenlehne:
- Federkern
- Verstärkung oben an den Ecken der Lehne
- Dunlopillo-Formteil (Type Dunlop 4453 G3) mit verschiedenen „Taschen- Zonen“ auf der Rückseite, seitlich mit dünnem Latex verklebt, oben und unten mit Nesselstoff verklebt
Gibt es eigentlich eine „richtige“ Methode, Lehne und Auflage zu trennen? Die extrem kräftigen Federn (nicht bei den ganz alten Sitzen!) machen die ziemlich schwierig.
Henning
Okay, habe mir die Frage gerade selbst beantwortet (es geht hier um die Sitze mit den Hebeln für die Lehnenverstellung):M. Ferchaud hat geschrieben: Fr 26. Jul 2024, 12:22
Henning
- Sitzlehne in maximal aufrechte Position bringen
- Einstellschrauben für Lehnen ganz herausdrehen
- Hebelfedern aushängen
- Splinte der Achsbolzen entfernen und Bolzen seitlich herausziehen (keine Angst, es passiert nichts!
- Hebelkulisse abnehmen (wird durch die Bolzen geführt)
- Sitzlehne mit etwas Kraft nach oben ziehen, bis es „Schnäpse“ macht und die Federn nicht mehr im Eingriff sind.
Über den Zusammenbau werde ich berichten.
Kleine Korrektur zur Demontage (diese geht davon aus, dass der Lehnenbezug bereits grösstenteils gelöst ist):
- Seitliche Bleche der Lehnenverstellung wegschwenken und Bolzen zunächst wieder in den Sitz einführen
- Hebelfedern aushängen (an besten mit einem gewinkelten Hebel), dabei die Hebelkulisse vom Sitz wegziehen (die kleinen eckigen Rastbozen nicht verlieren)
- Bolzen wieder herausnehmen
- Sitzlehne mit etwas Kraft nach oben ziehen, bis es „Schnäps“ macht und die Federn nicht mehr im Eingriff sind.
- Zum endgültigen Abnehmen der Lehne diese ggf. in der Neigung verändern.
Der Einbau geht im Prinzip genau umgekehrt. Beim Ansetzen der Rückenlehne darf deren Stoff im unteren seitlichen Bereich noch nicht geklammert sein. Federhaken unten in Eingriff bringen, Lehne nach „hinten“ ziehen und Zahnkulisse in den dafür vorgesehenen Schacht einführen - Achtung: Hier sind gleichzeitig Kraft und Koordination vonnöten, da links und rechts quasi gleichzeitig eingefädelt werden müssen. Eventuell geht es mit einem/einer Helfer:in einfacher, ich habe es allein hinbekommen.
Darauf achten, dass die eckigen Zahnbolzen richtig herum eingesetzt werden („kurze Seite“
mach „hinten“).
Ich bereite noch Fotos auf, dann wird alles klarer.
mach „hinten“).
