Hallo Hans-Uwe
"Fest aufschrauben und DANACH das Ventil über den Ventilstift öffnen und schliessen, erscheint mir z.Zt. die einzige brauchbare Möglichkeit. "
Genau das scheinen die Gabelpumpen für die MTB zu machen. In den Luftfedergabel oder ihren Dämpfern muss bei sehr geringem Volumen ein genauer Druck hergestellt werden.
Reifenventil
Re: Reifenventil
Hallo Hans-Uwe,
> ... und ein Dankeschön an Patric, der das alles
> hier duldet!
... reiner Eigennutz, habe selber so'ne elegante Maschine und das Druckproblem noch nicht gelöst:
... ein wenig zu viel zzzzzzzzt und schon leidet die Spurtreue.
... auch ausprobiert: ohne die Räder hat man zwar kein Druckproblem aber deutlich mehr Verschleiß.
Dran bleiben Hans-Uwe !
> hier duldet!
Re: Reifenventil
Moin Leute,
ja, der gleichmässige Druck ist sehr wichtig. Aber auch der absolute Druck ist nicht zu vernachlässigen. Speziell bei meinem Typ (TB21) mit einziehbarem Fahrwerk, ist die Spurweite ziemlich schmal. Das ist konstruktionsbeding. Gleichzeitig sind die Flächentanks sehr gross. Pro Seite >130 Liter. Bei ungünstigen Windverhältnissen und schlechter Landetechnik, bin ich schon einmal über die ganze Bahn geschlingert.
Ist der Luftdruck zu hoch, kann der Flieger beim Landen Springen. Ist er zu niedrig, unterstützt es das Schlingern und die Startrollstrecke wird deutlich länger. Manchmal braucht man jeden Meter
Die Fotos von Patric sprechen für sich. Die bauchgelandete Mooney ist offensichtlich bewusst ohne Fahrwerk gelandet (irgendwelche Probleme mit dem Fahrwerk). Der Propeller hat keine Bodenberührung und wurde mit dem Starter (ohne Zündung) quer ausgerichtet. Dadurch wurde der Schaden vermutlich sehr niedrig gehalten.
Ich gehe mal dem MTB-Ventil nach.
Hans-Uwe
PS: Die Sache mit dem Vollgummireifen sollte ein Scherz sein
Hans-Uwe
Re: Reifenventil
Hallo Hans-Uwe,
ich habe am Wochenende bei unserem Fahrradladen um die Ecke zufällig so ein Teil hier im Regal gesehen:
http://www.x-skating.com/Zubehoer-fuer- ... ::358.html
(so ähnlich wie die "SERVICE COUPLER" aus dem britischen Link von tomsail)
laut Beschreibung sollte das so funktionieren, wie Du es Dir vorstellst.
Martin B. ID19 - 1968
Re: Reifenventil
Hallo Martin, that's it! Herzlichen Dank an Alle!
Jetzt sind wir an der Lösung verdammt nah dran! Werde umgehend so Dinger bestellen. Ist tatsächlich auch für die hier erwähnten Fahrradgabeln.
Dass dies das beste Forum der Welt ist, brauche ich wohl nicht mehr besonders zu erwähnen
Ganz herzlichen Dank. Sobald ich die Adapter habe, werde ich abschliessend kurz berichten. Ich vermute, dass der externe Fülldruck über eine Membrantechnik den Mittelstift eindrückt. Das wäre genial!
Hans-Uwe
(Nur der Richtigkeit halber, die beiden Flächentanks haben >160 Liter Fassungsvermögen. Und nebenbei: der gesamte Flieger ist auch Luftgefedert und hat die Vertikalinstrumente vom CX. Die 4 fuelsender sind von der DS!!)
Hans-Uwe
Re: Reifenventil
Hallo Leute,
hier der Abschlussbericht:
Ja, das/der PRESSURE-RITE von Fa. Topeak ist genau das Ding, was ich gesucht habe. Absolut kein "zzzzz" wenn ich mit dem Befüllen fertig bin. Dieses Teil ist in sich drehbar und kann an der Pumpe fest verbunden bleiben. Vor dem Abschliessen des Ventiladapters muss nur der externe Druck abgelassen werden. Dieser Druck öffnet über den Mittelstift das eigentliche Ventil. Wie der externe Druck abgelassen wird, ist dabei völlig egal. Ob ohne "zzz", mit "zzz" oder mit viel "zzzzzzzz....zzzzzzz" ist völlig egal.
Super Teil.
Nochmals ein Dankeschön an Alle.
Hans-Uwe
Super Teil.
Hans-Uwe
