69er DS20 - Frage zu Alu- Tripodengehäuse
Re: 69er DS20 - Frage zu Alu- Tripodengehäuse
Liebe Forumsgemeinde,
ich habe in meinen DS´en ebenfalls die alten Alu-Tripodesgehäuse.
Ich habe mit einem Haarlineal geschaut, wie sehr die Schalen eingelaufen waren. Da gibt es große Unterschiede. Stark eingelaufene Schalen sollte man wechseln.
Mich wundert ein bisschen, dass hier lang und breit über die Fettqualität gesprochen wird, DER entscheidende Faktor beim Verschleiß der Gleichlaufgelenke wurde aber noch gar nicht erwähnt:
Als allererstes würde ich mal die Fahrzeughöhe vorn akribisch genau prüfen und ggf. nachstellen !
Hi Sebastian,
danke für den Tipp mit dem Haarlineal.
Was die Höhe damit zu tun hat erschliesst sich mir nicht, ahne aber etwas. Worauf mussich bei der Höhe achten?
Thom
Thom
Hallo Thom,
Der Trick mit den Gleichlaufgelenken ist der, dass sie nach Möglichkeit nur reines Drehmoment übertragen sollen und eben keinen Winkelversatz ausgleichen sollen, weil das zu Bewegung der Tripoden gegenüber den röhrenförmigen Führungen und damit zu Verschleiß führt.
Also ist die Idealbelastung für die Gleichlaufgelenke Geradeausfahrt (das ist ja sowieso fast immer der Fall) mit absolut horizontalen Antriebswellen.
Deshalb ist Citroën so pingelig in der Angabe der korrekten Fahrzeughöhe.
Das ist schon alles.
Die Einstellerei ist denkbar einfach und ist im Citroën- Werkstatthandbuch wirklich sehr schön verständlich beschreiben..
Sebastian, den Teil des Satzes "Die Einstellerei ist denkbar einfach..." würde ich nicht unterschreiben. Vorne ist eher eine ziemliche Fummelei. War's zumindest bei mir.
Gut, dass so eine DS die Idealhöhe quasi nie verlässt und fast nicht federt!
Was das Fett angeht:
Auch ich kann nur den Tipp geben, die Empfehlungen von Thomas zu berücksichtigen!
die Gehäuse hatte ich auf ne Herdplatte gelegt, auf ca 70 Grad aufgeheizt und -schwub- schon sind sie quasi herausgefallen.
Die waren nicht mechanisch festgeklemmt sondern schlicht durch altes Fett festgebacken.
Nun meine Frage:
Die Schalen einfach nur mit dem Finger wieder reindrücken und gut ist oder mit Loctide sichern?
Thom
Nun meine Frage:
Thom
Hallo Thom,
lassen die sich wirklich einfach so mit dem Finger reindrücken?
Da frage ich mich auch, wie die halten sollen?
Hat jemand eine Idee?
Hallo Thom,
die Schalen werden einfach hineingeschoben und nicht fixiert. Normalerweise kannst Du die Schalen auch bei der Demontage mit dem Finger herausdrücken, und in der Reparaturanleitung steht auch nichts von Loctite.
Widerstrebt irgendwie meinem "technischen Bauchgefühl".
"Wandern" die dann nicht axial oder radial?
Siehe Bild von Thom im ersten Beitrag.
