O-Ringe
Re: O-Ringe
ich hole den thread mal wieder hervor, weil ich einen Anbieter gefunden habe, der 1. eine Riesenauswahl an O-Ringen und mehr Originalgrössen für die DS als z.B. Lelebeck im Programm anbietet, 2. keine Mindestbestellmengen fordert.
https://www.technirub.de/
Die Preise sind ok, nur die Versandkosten mit etwas über 10 €, weil aus NL, etwas teuer. Lieferung erfolgte innert einer Woche.
Re: O-Ringe
vielen Dank, solche Tipps sind Gold wert!
Viele Gruesse
Re: O-Ringe
Danke!
Re: O-Ringe
Annahme ich brauche einen O-Ring 35x3,2
Bei Lelebeck gibt es nur 35x3,5 aber das sollte kein Problem sein. Der kostet 0,24€. Ich bestelle also 25 Stück für den Mindestbestellwert von 6€ und dann 2,90€ Porto. Also 25 Ringe für 8,90€
Bei technirub gibts den Ring in 35x3,2 für 1,23€ plus 12,10€ Porto. Also ein Ring für 13,33€
Also genau schauen,
Re: O-Ringe
Super, danke für diese ganze Dichtungsauflistung.
Darf man sich melden wenn eine Dichtungen fehlt? Ich vermisse eine Dichtungen an einem Hebel des Getriebes (rechte Seite):
ZD 9502 900 U: 19,8 x 27 x 3,6
Wie ist es mit der Härte der Dichtungen? Gibt es da nicht sowas wie eine shore Härte die man einhalten müsste?
Re: O-Ringe
Ich habe die Dichtungen in die Liste aufgenommen. Das Maß gibt es bei technirub. Da gibt es wirklich viel mehr als bei Lelebeck!
Stimmt das, dass man da zwei Stück braucht? Ab 3/66, vorher anderes Maß?
Kann man das eigentlich irgendwie so gestalten, dass jeder an dieser Liste mitarbeiten kann und sie hier im forum zur Verfügung steht? Möglichst nicht nur für Mitglieder?
Re: O-Ringe
Pit hat geschrieben:Stimmt das, dass man da zwei Stück braucht? Ab 3/66, vorher anderes Maß?
Ich habe das Getriebe an dieser Stelle noch nicht aufgemacht, nur gesucht ob es da Dichtungen gibt, da meine DSuper5 an dieser Stelle leicht Öl verliert.
Im Ersatzteilkatalog habe ich diesen O-Ring auf der rechten Seite gesehen. Es ist auch nur einen O-Ring aufgelistet.
Bei der Schaltgabel für den 1. und 2. Gang gibt es auch einen O-Ring: ZD 9502 700 U, 15,1 x 18,9 x 1,9. Diesen hast du ja schon in deiner Liste.
Ab wann es diese O-Ringe gibt kann ich dir leider nicht sagen.
Re: O-Ringe
In meinem Katalog Nr- 562 ist das so aufgeführt (2 Stück). Auf dem Bild ist aber auch nur ein Ring auf einer Seite zu sehen.
Ich kenne das Teil auch nicht, da HA.
Sando D Verified
Re: O-Ringe
Hallo ,
für 5 Gang Getriebe ( D Super 5 ) werden 2 x O-Ringe für die Schaltwelle gebraucht ( ZD 9502 900 U: 19,8 x 27 x 3,6 )
Gruß Reinhard
