Hydraulikpumpe überholen, aber nicht zum ersten mal...
Re: Hydraulikpumpe überholen, aber nicht zum ersten mal...
[quote=Medi]
Die Lager haben original (NOS) eine große Lagerluft, mit auffälligem Axial-Spiel!
Hab's mal vermessen aber nicht mehr im Kopf...
Ok, danke. Ich habe auf www.hd19.net gesehen dass man das grosse Lager einfach zerlegen kann.
Das werde ich auch machen.
[quote=Medi]
Die Riefen auf Hülse und Lager sind zu tief, die Teile müssen (sorgsam) abgezogen werden.
Ich nehme an du meinst die Teile die ich hieroben gezeigt habe. Ich werde die Teile mit feinstes Schmirgelpapier, ich habe bis 5000-er Körnung, auf eine dicke Aluplatte oder Glasplatte wieder plan machen. Da man das Kugellager zerlegen kann spricht nichts dagegen.
gruss
tskemper
Beitrag von tskemper »
Ich habe doch noch die Seite gefunden, auf der über genau das Lager berichtet wird, das ich habe.
Ich rufe mal bei Falk Lehmann an, was er zu dem Lager und dem Simmering sagen kann...
tskemper hat geschrieben: ich glaube nicht, daß das eine CX-Pumpe ist: das Lager ist anders; es hat eine andere Größe. Außerdem befindet sich im Lager eine Hülse, sonst wäre das zu groß für die Welle. Außerdem sieht mit die Bohrung im Gehäuse, indem das Lager eingesetzt wird, so aus, als hätte da jemand was bearbeitet. Ich glaube nicht, daß das original so ist.
Neenee, ich glaube, daß da jemand mal eine DS-Pumpe umgebaut hat. Es gab doch vor zehn Jahren etwa keine passenden Lager, oder? Irgendwo hier im Forum habe ich auch mal sowas gelesen, aber ich finde es nicht wieder... Ich will da nochmal forschen...
Vielleicht Herr Petermann?
Ich glaube die Lager gibt es jetzt immer noch nicht.
tskemper hat geschrieben: @Jint: Fotos ist schwierig, ich bin digital nicht so gut aufgestellt. Aber ich kann am Sonntag mal eine Zeichnung machen.
Es war nicht sehr kompliziert..
Das wäre super. Mit eine dicken Abzieher und einen guten Schraubstock bekommt man ansonsten die ganze Pumpe zerlegt.
Für den Deckel braucht man aber dringend etwas sehr spezielles. Ich hatte das damals ausgeliehen. Selbst habe ich das noch nicht.
gruss
[quote=tskemper]
Ich rufe mal bei Falk Lehmann an, was er zu dem Lager und dem Simmering sagen kann...[/quote]
Lässt uns bitte nich dumm sterben...;-)
tskemper
Hallo Jint,
Du hast ja soo recht: read.php?1,12767,page=1
[quote="Jint Nijman"]
Ist der nicht vor drei Jahren verstorben? Oder war das ein anderer Petermann? Ich kenne ihn persönlich nicht.
Doch, doch. Die kannst Du bestellen. Ich habe hier ja sogar so eins liegen, nur paßt es nicht...
[quote=tskemper]
Danke, das war aber ein wenig erfreulige Diskussion...
[quote=tskemper]
Doch, doch. Die kannst Du bestellen. Ich habe hier ja sogar so eins liegen, nur paßt es nicht...[/quote]
Wo kann man die bestellen?
Ich glaube aber ich baue das original Lager wieder ein und schaue was passiert...
gruss
tskemper
Hallo Jint,
z.B. bei Dirk Sassen: https://ds-sassen.de/onlineshop/de/hydr ... 0073u.html
Ich hätte meins aber noch übrig. Nagelneu. Wenn Du es haben willst, gerne...
Thomas
Um den Verdacht der Schleichwerbung zu verhindern.
falklehmann-shop.com/epages/falklehmann.sf/de_DE/?ObjectID=9324231
Gib’s auch hier. Man lese die Beschreibung..
Bei Falk Lehmann lese ich:
Dieses Lager wurde exakt nach SKF-Vorgaben gefertigt und hat als einzigstes Nachbau Hydraulikpumpenlager die werksseitig vorgeschriebene Präzision.Top Qualität!
Made in Germany!
Citroën Vergl.-Nr: 26200739 / ZC9620073U
Der gute Herr Lehmann ist wohl ein echter "Badenser"?
er schreibt 'einzigstes' ???
Ich habe gerade festgestellt, dass es sowohl bei meine komplett demontierte HD Pumpe als auch bei eine zweite Pumpe ohne Deckel, ein deutlich fühlbares radiales Spiel zwischen der Welle (direkt unterhalb der Taumelscheibe) und das Nadellager gibt.
Ich nehme mal an dass das Nadellager radial spielfrei sein sollte?
Vielleicht sollte ich doch besser eine "neue" Pumpe bei Citrotech kaufen...
