Musste schon des öfteren gerissene Auslasskrümmer tauschen, nur weil eine artfremde Schelle unten herabragte.
Geh mal vor Deiner in Fahrhöhe stehenden Madame in die Knie und schau nach vermeidbaren Überständen.
Öltemperatursensor statt Ölablassschraube?
Re: Öltemperatursensor statt Ölablassschraube?
ich warne; meine Erfahrung mit Temperaturgebern im Gewinde der Ölablassschraube ist, daß diese eine deutlich geringere Temperatur anzeigen, als ein Temperaturgeber am Ölpeilstrab.
Grund: vermutlich die Kühlung durch den Fahrtwind?
Deshalb würde ich meinerseits nur Geber am Ölstab montieren wollen.
Grüße: be
Grüße: be
[quote=Bernhard(Süd)]
Grüße: be[/quote]
Hallo Bernhard,
meine Erwartung wäre auch, daß die Temperatur unten niedriger ist, als eben im Motor, aber die Stabthermometer werden nicht mehr hergestellt und die Aussicht, daß ein "vergoldetes" aus REstbeständen dann auch wieder bricht, ist nicht so toll.
Ich weiß ungefähr welche Ölthemperaturen ich mit dem Peilstab hatte und von daher bin ich gespannt, was da unten rauskommt. Probieren werde ich das mal. Der Sensor ist gekommen und jetzt brauche ich nur noch das Auto dazu.
Danke und Grüße
Grüße: be[/quote]
Hallo Bernhard,
Danke und Grüße
Hallo Bernhard,
so ein Temperatursensor am Peilstab hatte vor längerer Zeit auch, er ist bei mir auch gebrochen.
Laut Einbauanweisung soll man ihn genauso lang einstellen, wie den originalen Peilstab. Damit hat er bei mir sehr höhe Temperaturen angezeigt.
Der originale Peilstab ist relativ kurz und reicht nur knapp unter den minimalen Ölstand bei stehendem Motor. Bei laufendem Motor sinkt der Ölstand deutlich ab und der vermeintlich "richtig" eingestellte Sensor hängt in der Luft und misst die höhere Lufttemperatur über dem Öl. Mit dem tiefstmöglich eingestellten Sensor wurde die Anzeige plausiebel, und kam bei meiner DS nie in bedenkliche Höhe. Deshalb halte ich diese Öltemperaturanzeige für entbehrlich.
