5 Gang Getriebe, Gang geht nicht mehr raus
Re: 5 Gang Getriebe, Gang geht nicht mehr raus
Hallo Stefan,
pflichte Hans bei, ausserdem würde ich die Buchsen des Schaltgestänges mal kontrollieren. Ich weiss nicht, ob Du einen Vergleich hast, aber die Schaltung sollte normalerweise sehr eindeutig, leichtgängig und exakt funktionieren, das ist kein Fiat oder Käfer!
Madame23
Beitrag von Madame23 »
Vielen Dank für Eure Tipps,
werde das heute nochmal kontrollieren, glaube aber, dass die Werkstatt das schon gemacht hat. Gibt es eine Möglichkeit die Lager im Fall der Fälle zu überholen, oder muss da ein neues Gestänge rein, sofern erhältlich???
Viele Grüße Stefan
Viele Grüße Stefan
Madame23
Hallo allerseits,
galube festgestellt zu haben, dass nach kurzer Standzeit (weniger als 1 Std.) die Schaltung besonders hakelig ist und sich im laufenden Fahrbertrieb etwas "entspannt". Gibt es denn hier evtl. Wärmeeffekte? Kann das jemand nachvollziehen?
Viele Grüße Stefan
Viele Grüße Stefan
