Benzinfilter im Tank
...hannes
Re: Benzinfilter im Tank
Beitrag von ...hannes »
Oder die Pumpe zieht statt Treibstoff einen Teil Falschluft mit. Infrage kommt in erster Linie der letzte Abschnitt, also der Gummischlauch zwischen Rilsanleitungsende und Treibstoffpumpe.
lemans schrieb:
> Naja,
> ich bin jetzt doch kurz ca 10 KM gefahren.
> Irgendwann fing sie leicht an zu stottern. Ein
> Blick auf den Benzinfilter vor der Pumpe zeigt, da
> istz nur eine kleine mini Pfütze Benzin drin.
mich würde interessieren was passiert, wenn du dann ein Weilchen wartest - füllt sich der Filter? läuft er ganz leer?
Grüßele,
lemans
Beitrag von lemans »
Hi,
nach einer Weile ist wieder mehr Sprit zu sehen.
Ich habe die Schlauchverbindung vom Plastikschlauch überprüft. Es sieht nicht so aus als ob da Luft gezogen wird.
Detlef
Die Veteranenscheune
Zitat:
"ich bin jetzt doch kurz ca 10 KM gefahren. Irgendwann fing sie leicht an zu stottern"
Wenn sich durch die Einwirkung von Wärme etwas verändert kommen auch Kondensator oder Zündspule in Verdacht !
Grüße von
Torsten
lemans
HI,
ich hab eiune 123 Zündung und die Spule ist 3 Jahre alt.
Kann es daran liegen?
Detlef
wenn nach dem Fahren und beim Ausgehen der Benzinfilter fast leer ist und nach einem Weilchen Stand sich wieder füllt, spricht das für Unterdruck im Benzinleitungssystem, der sich nach einem Weilchen mit dem Umgebungsdruck wieder ausgleicht - warum auch immer, wäre zu untersuchen.
Meine Meinung dazu.
Grüßele,
@Hardy...guter Gedanke.
@ Detlef, dann fahr doch mal ( vorsichtig ) ohne Tankdeckel !!
Grüße von
Torsten
oder einen Gefrierbeutel mit Schnipsgummi rüber, damit die kostbare Brühe nicht verleppert :-)
Warum verlaengerst Du nicht die Spritleitung unmittelbar vor der Pumpe mit 2 m durchsichtigem Schlauch und saugst dann mit dem Mund an ?
Dann blaest Du von der Benzinpumpenseite die Spritleitung in Richtung Tank leer. Dann noch mal ansaugen. An dem Widerstand spuerst Du doch, ob die Leitung zuerst zu sass und - oder durch das Freiblasen jetzt frei ist oder was auch immer.
Viele Erfolg
Aber vorsicht beim Ansaugen, Benzin auch mit Bioanteil ist kein Nahrungsmittel.
Und lange genug saugen, etwa für 10 km :-)
